En el suplemento de Khazad-dum, en el perfil de la guardia de khazad viene que está equipado con un hacha de mano (arma de mano) y un hacha a dos manos (aparte de la armadura).Por lo tanto, yo en la fase de combate elegia si queria utilizar el arma de mano o el arma de dos manos.
En el nuevo suplemento de \"Los Pueblos Libres\", en el perfil viene solo que estan equipado con armadura y arma a dos manos (pero porque se supone que todos las minis vienen equipados con arma de mano). Al leer esto me surgio la duda:
¿Las minis equipadas con arma a dos manos pueden elegir en la fase de combate que arma utilizar, tal y como se describe en el reglamento?
En el reglamento pone (Pag 42)(Más de un arma):
\"Si un guerrero tiene más de un arma de mano (por ejemplo una espada y un hacha a dos manos), podrá utilizar la que quiera en cada fase de combate, pero solo una\".
Pero también dice (pag 43)(Armas a dos manos):
\"Una miniatura equipada con una espada o hacha a dos manos sufre automáticamente una penalización de -1 a la tirada de dado para determinar quien gana el combate\".
Es decir, que por el hecho de estar equipada, ¿ya tengo que apechugar con el -1, sin opcion de elegir arma en la fase de combate? ¿Puedo seguir utilizando los Guardias de Khazad con el arma que quiera en la fase de combate?
Espero que una mente mas clara me lo solucione. saludos.
Última Edición: 24 Ago 2012 18:12 por Caminero2385.
Se refiere solo a una miniatura que la este usando, supongo que es la forma de como esta escrito lo que da lugar a problemas.
Pero vamos, al 100% que si llevas 2 armas puedes elegir cual usar, y en el caso de arma de mano y 2 manos, puedes usar el arma a 2 manos con +1 de herir y -1 de ganar combate o usar el arma de mano normal sin penalizadores ni bonificadores.
Siempre se ha hecho asi y hasta en algunos ejemplos del reglamento te pone lo de \"usa a uno con el arma a una mano y el otro con el arma a 2 manos asi tendras mas posibilidades bla bla bla\" no se en que apartado pero en algun ejemplo salia.
No tienes que estar forzado a usar arma a dos manos si no lo quieres. Es más, salvo casos como Cirdan de los puertos grises, en el que indica claramente que va desarmado, todas las minis (Hasta los Khandianos) van con armas de mano por defecto.
Lo que comentas del equipo, no ponen lo de arma de mano, más que nada porqué incluso desde hace tiempo se dio por hecho de que toda mini al tenía equipada.
yo creo ke windwarrior tiene razon si fuera asi las hachas a dos manos serían como espadas elficas, y dice en el reglamento que se puede combatir como arma de mano o a dos manos para espadas elficas.
la guardia de khazad llevan arma de mano o hacha a dos manos puede elegir con cual combatir con sus bonificadores(no están obligados a usar hacha a dos manos)
la diferencia es sencilla, solo hay penalizaciones si usas las armas a dos manos para el combate , para herir tendría el bonificador
los enanos para usar su hacha como espada elfica, deben llevar ademas su arma de mano(incluida de serie), mientras los elfos con sus espadas eligen directamente si usarla a dos manos (con penalizacion y bonificacion) o a una
Vamos que para hacer lo mismo los enanos llevan dos armas y los elfos una
Entonces todas las armas a dos manos serían espadas elficas... Yo creo que los que tienen arma a dos manos no pueden usar arma de mano
espero haber aclarado algo
Eso era antes, desde el reglamento azul, cualquier mini puede elegir usar el arma de mano que llevan consigo, ademas que como bien ha dicho kisame los de khazad podian usar el hacha a 2 manos o a 1 mano por que tenian ambas, con lo cual, ahora cualquier mini OBLIGATORIAMENTE lleva arma de mano en su equipo (salvo que sea \"desarmada\"), eso significa que toda mini con arma a 2 manos puede elegir si usarla o usar su arma de mano, como antiguamente los khazad.
A raiz de lo que he leido creo que toda mini con arma a dos manos puede usar la que mas le convenga en el combate.
Mi duda, como la de otros foreros, surgio con la \"espada elfica\". Pero tambien, en el suplemento antiguo de \"Khazad-dum\", la Guardia de khazad tenia en su perfil de equipo un hacha (arma de mano) y un hacha a dos manos (por lo tanto, yo con la guardia jugaba eligiendo el arma que preferia)
Creo que despues de repasar mil veces eñ reglamento azul de tapa dura, concluyo que la espada elfica seria el \"hacha a dos manos\" de los enanos, y que por tanto, todos vienen con arma de mano de serie y puedes equiparlos con arma a dos manos, pudiendo elegir la que mas te convenga.
A veces, el leer uno y otro reglamento, mas el \"lexico\" de algunos parrafos, nos lleva a malas interpretaciones del reglamento, pero para eso estamos aqui.
Gracias por resolver la duda.
PD:He leido una duda en la pagina de Gamesworkshop que me dejo loco y nunca habia caido: Si un combate esta dentro del alcance de dos o mas estandartes, puede repetir un dado para ver quien gana el combate por cada estandaete que haya. Seguro que lo sabiais, pero esta tonteria va a provocar modificaciones sustanciales en mis estrategias (un par de estandartes como \"culo a calzoncillo\" si que pondre)
No se de donde te has sacado eso, pero yo me he leido la FAQ y pone todo lo contrario. De todas formas, si de verdad has llegado a leer eso, lo suyo es que cuelgues un enlace o una imagen en el que salga ese texto.
Y lo digo porqué en la FAQ pone claramente esto:
La FAQ de Games Workshop de JBE escribió:
Estandartes
P: ¿Si un combate está dentro del alcance de más de un estandarte amigo, sigue pudiendo volver a tirar un único dado? (pág. 47).
R: Sí.
Y tanto.. o una guardia de camara en formacion circular con 3 estandartes en el centro, no te aniquilan jamas xD
Recordemos que la unica miniatura que tiene cambios de este tipo acumulables son las sombras, que dan -1 al resultado del enemigo, y se puede acumular, y por algo cuestan 100 pts, con lo cual incluir 2 o 3 no es factible, si los estandartes tambien se acumularan, deberian rondar los 70.80 pts.
