file ESTANDARTES
20 Jun 2012 04:44 #216112 por JAVI_ELESSAR
Señores una duda:
Como en el reglamento pone que los soldados que lleven estandarte no deben llevar ningún otro equipo (escudos, lanzas, venablos, lanzas de caballería, arcos...)
en el caso de la guardia real de rohan, los caballeros de dol amroth a caballo y los caballeros de morgul.. podrían llevar escudo y estandarte??
Esto es correcto
Gracias people
20 Jun 2012 04:48 #216115 por Vizandril
No, la miniatura lo lleva, pero no cuenta que lo lleva. No se cuenta en el perfil ni nada..
Vamos que no no cuenta el equipo ese.
20 Jun 2012 14:42 #216124 por jordi
Cualquier miniatura que se equipe con un estandarte, si su perfil lo admite, pierde TODO su equipo, por lo que no puede llevar escudo, aunque vaya a caballo. La mini que ya lleva un estandarte, puedes hacer como si no lo llevara, por loque mantiene su equipo, un ejemplo: Gamelin, capitán de Rohan.
20 Jun 2012 17:23 #216136 por joseka
La regla decía que se puede repetir UNA SOLA TIRADA en un combate en el radio del estandarte... y si ese combate es múltiple,por ejemplo Imrahil con 3 dados + 1 guerrero Dol amroth, son 4 dados... que se repiten, los 4 dados?
20 Jun 2012 17:26 #216137 por morgoth.bauglir
Se repite UN solo dado por combate, viene bien clarito en el manual.
20 Jun 2012 18:03 #216142 por Chuchosky
+1 a lo dicho por M.B.
Solo se repite un dado, aunque hayas tirado varios dados para el combate.
20 Jun 2012 18:25 #216147 por Vizandril
+1 Tambien a lo que dice Morgoth
Es mas, si tu tienes un arma por ejemplo el hacha de durin que ya te ha hecho repetir 1 dado, no repites otro otra vez, se queda tal cual.
20 Jun 2012 18:42 #216153 por Daeron
Y los Heraldos del campeon del Rey? Pueden escudarse?
20 Jun 2012 18:55 #216156 por Vizandril
Tienen escudo, en su equipo, osea que pueden.
Hay que diferenciar, una cosa es que no se pueda llevar equipo con un estandarte y que si una mini lo lleva pierda el que tiene, pero si la mini tiene el estandarte entre el equipo junto con el escudo, no se pierde, es el mismo caso que en otros heroes como seria Halbarad, son exepciones, y en el caso de los heraldos, acaso que salga una faq para aclararlo, pueden escudarse, tienen el escudo entre el equipo, no hay nada que lo impida.
UN saludo
20 Jun 2012 18:56 #216157 por joseka
Okey
21 Jun 2012 04:26 #216197 por morgoth.bauglir
No estoy muy de acuerdo con Vizandril... si tu repites un dado por una regla especial, el hacha de durin por ejemplo, lo que no puedes es repetir ese mismo dado usando la regla del estandarte, tendrias que repetir otro de los dados del combate.
esto es debido a la regla general que dice que un dado que se relance no puede relanzarse una tercera vez.
Tambien es verdad que we dice que solo se puede repetir un dado en cada combate, pero eso se refiere a los dados repetidos por estandartes.
creo yo...
21 Jun 2012 07:02 #216207 por Minethor
morgoth, mirate la pagina 10, el apartado de repetir una tirada de introduccion a las reglas.
pone: \'a veces, las reglas te permiten repetir una tirada de dado\'...\'ninguna tirada de dado puede repetirse mas de una vez, independientemente del origen de la repeticion de la tirada\'.
21 Jun 2012 08:39 #216211 por Vizandril
Aun asi es una cosa muy aislada, asi a ojo, minis que repitan un dado en combate, solo estan Durin y Balin, los demas como mucho son de herir asi que da igual.
Asi que aunque este tema siembre duda es muy especifico.
21 Jun 2012 13:12 #216213 por Chuchosky
Y en el caso de que un combate de por ejemplo 4 dados (2 soldados + 2 lanceros) esten bajo el efecto de 2 estandartes??, pueden repetir 2 dados distintos ??
21 Jun 2012 14:27 #216218 por Minethor
no, solo uno, por muchos estandartes que tengas y aunque tengas regla armas envenenadas, solo podras repetir una vez un solo dado.
una cosa, supon que sacas dos 5. puedes repetir uno de los dos, y si sacas un resultado menor, aún seguirias teniendo el 5 de uno de los dos, el que no habias repetido!
21 Jun 2012 18:41 #216233 por morgoth.bauglir
Jo, pues un tema de interpretación. El texto completo es :
\"A veces, las reglas te permiten repetir una tirada de dado. ¡Como lo oyes! Repite la tirada de dado que quieras. El segundo dado siempre prevalece sobre el anterior (aunque sea peor que el primero). Ninguna tirada de dado puede repetirse mas de una vez, independientemente del origen de la repeticion de la tirada.\"
De aqui extraigo, pues habla de \"tirada de dado\" no \"tirada de dados\" (el primero se refiere a un unico dado y la segunda a todos los dados) que un dado ya repetido por una regla no se puede repetir con otra, pero no impide repetir un dado de la tirada por una regla especial y otro dado diferente por un estandarte.
Yo creo que se refiere claramente a que un dado solo puede tirarse dos veces, nunca una tercera. No se refiere a que solo se puede repetir un dado por combate.
Y lo de los multiples estandartes, si estas en el rango de uno o mas estandartes te beneficias de la regla. Y la regla es repetir un unico dado.
Por otro lado las reglas de los venenos son para repetir tiradas para herir, no para ganar combate y se pueden repetir todas las que fallen segun el tipo de veneno, o solo las que salgan 1\'s. Pero se repiten varios dados, no solo uno.
21 Jun 2012 19:12 #216234 por Minethor
no me he explicado bién antes, jajaja suele pasar,me... :$
armas envenenadas es un ejemplo no queria ser explícito.
Yo aquí iva muy liado, antes incluso pensaba que si tienes dos estandartes, pues repites dos xd.
pero con un tiempo aquí lo he llegado a comprender jajaja me habeis ayudado aquí.
el hecho es que la regla estandarte, por muchos estandartes o reglas especiales que tengas, puedes repetir uno, pero uno para la resolución del combate (en el caso que estamos hablando)
cierto es, que las armas envenenadas te permiten repetir varios dados, eso ya viene especificado, siento mi ejemplo tan malo jaja.
yo entiendo que sí, SOLO UN DADO POR COMBATE, pero para herir etc eso es otra cosa.
también entiendo que para repetir uno use la regla que más le interese, por muchas que haya.
un saludo!
21 Jun 2012 19:44 #216238 por Chuchosky
Releyendome las reglas de los estandartes sigo sin tener claro si se puede repetir más de un dado (dados distintos)si el combate está bajo los efectos de varios estandartes.
Ejemplo:
2 guerreros con apoyo bajo el area de 2 estandartes.
tiran 4 dados: 4, 3, 2 y 1
Repite el 1 por un estandarte y saca otro 1 (este 1 no lo podria volver a repetir porque ya es una repeticion)
Por el efecto del otro estandarte no podria repetir el 2??, que es un dado distinto??
No encuentro en ninguna parte de los estandartes algo que me indique que no, y al principio del manual, cuando habla de la \"repeticion de tirada\" habla claramente en singular, osea de un dado, no de tirada de dados en plural...
Alguien me podria decir donde viene especificado que no se puede??
21 Jun 2012 19:56 #216240 por Minethor
en la pagina 10 o eso entiendo yo. todas las partidas que he jugado, incluso con gente dde la GW no he tirado los dos dados por dos estandartes
21 Jun 2012 20:22 #216243 por Chuchosky
Hay no lo dice, habla claramente en singular, con lo que yo no puedo repetir el mismo dado más de una vez, pero porqué no puedo repetir un dado distinto??
PD.- Yo no uso nunca estandartes :blush:
Tiempo de carga de la página: 0.359 segundos
