file Algunas dudas???
01 Jun 2012 16:34 #214860 por Meriadoc
Hola, tengo las siguientes dudas:
Si paralizas a Boromir y luego le cargas puede usar el cuerno en ese combate??
Un guerrero a pie puede cubrir a una mini de caballería colocada detrás suya frente a disparos de proyectiles??, por el tamaño de la peana yo creo que no pero no lo encuentro en el reglamento....
Otra cosa que me pasó en una partida, yo tenia una falange con guerrero con defensa 6 delante que mueren a tirada de 6 de arco y detrás una fila con defensa 4 que mueren a 5. Mi contrincante decia cuando tiraba los x dados para herir que los 6 para los de alante y los 5 para los de atras, es decir, me cargo con un 6 a uno y como muere un cinco para el de atras y así sucesivamente. Yo creo que no se puede hacer porque es un disparo simultáneo y en ese momento tu no ves a los de atrás sólo a los de alante, el reglamento dice que sólo puedes disparar a quien ves..quien tenía razón??
Saludos!!
01 Jun 2012 16:42 #214861 por Vizandril
Por partes,
Cuando estas paralizado no puedes hacer nada, solo tirar un dado para el combate y usar poder destino y eso, pero el cuerno es un objeto como cualquier otro, es como si quisieras escudarte, tampoco puedes.
Un guerrero si puede cubrir aunque la peana de atras sea mas grande, es un gran fallo en el juego por que por ejemplo un orco de moria puede cubrir a un mumak (algo sin sentido).
No se si te he entendido bien, pero si es lo que he entendido creo que te han intentado colartela, antes de tirar para herir ya se debe haber declarado a quien disparabas, no se puede elegir en concordancia con los resultados que salgan, el si puede disparar a los de atrás, pero entonces debería hacer una tirada para impactar, luego una de trayectoria, y luego la de herir. Con lo cual tu rival puede o disparar a lo de delante directamente o disparar a lo de detras, pero esto se declara ANTES de llegar a las tiradas de herir.
Si tienes alguna duda mas con esto ultimo pregunta
01 Jun 2012 16:53 #214862 por Léod
Está todo muy bien explicado, pero ahora al leerlo, me surge una duda.
El mismo ejemplo de la falange, pero algún miembro de la línea de atrás lleva capa élfica (consideremos que está cubierto en parte), se le podría asignar cómo objetivo, o se tira la tirada de en trayectoria de la forma habitual.
un saludo!
01 Jun 2012 17:07 #214863 por Vizandril
No se le puede declarar como objetivo, se supone que las capas elficas protegen a la miniatura si esta parcialmente cubierta. Con lo cual se supone que esta protegida por la capa.
UN saludo
01 Jun 2012 19:29 #214876 por morgoth.bauglir
Por partes ... Lo de los disparos:
Los disparos no son simultáneos, son de uno en uno, según las normas. Por lo tanto, deberías ir uno a uno diciendo a quien disparas y lanzando los dados. Como esto es un rollo, normalmente se tiran varios a la vez. Lo que si se puede hacer es decir que cuatro arqueros disparan a la fila de delante y tirar los dados. Si salen dos 6\'s retira dos bajas. Y ahora con los otros 5 arqueros puedo disparar a los de segunda fila que ahora estan sin miniatura delante. Y los herirás a cincos. Esto si es valido ... Lo que te ha hecho tu contrincante, elegir los objetivos después de tirados los dados es trampa.
Lo de que una mini tape a otra, es mas o menos como dice Vizandril, con un pequeño apunte. Según el tamaño del que tapa y del tapado, se cubre totalmente o parcialmente.
Es decir, un orco de moria tras las patas del Mumak, no puede ser elegido como objetivo por que esta totalmente tapado. Al revés, el orco de moria taparía parcialmente al Mumak que si podría ser elegido como objetivo.
02 Jun 2012 04:58 #214903 por Meriadoc
Entonces se puede elegir que tiras todos a la segunda fila y los que den a la primera con 123 se resuelven y los de 456 a la segunda y se resuelven, verdad??
02 Jun 2012 05:18 #214905 por Vizandril
Si, asi es, los que den en la trayectoria del disparo se resolveran en la fila de delante por que ahí es donde impactan
Tiempo de carga de la página: 0.098 segundos
