Buenas, pues eso, mi duda es si en JBE, Boromir de la comunidad puede añadirse como capitán de un grupo de guerreros de Minas Tirith, o sólo puede ser con la partida de la torre de Ecthelion (el de la armadura).
Espero vuestras repuestas y gracias de antemano,
un saludo.
El de la comunidad del anillo solo puede estar dentro de la partida en conjunto de \"La comunidad del Anillo\". En cambio, el Boromir de la torre de Ecthelion puede estar en una partida de guerreros de Minas Tirith.
Igualmente, si alguien tiene el suplemento de \"Reino de los hombres\", que lo confirme. Pero en teoría es así.
Menudo fastidio que han hecho con Boromir, a la par que hacertado, antes cuando la gente queria meter a un boromir \"baratillo\" metia al de la comunidad y ale ya tenian un buen heroe con el cuerno y 6 ptos de poder, ahora con lo de que los 12 hombres tienen que ser de la propia faccion ya les han churruscado, porque puedes meterlo pero claro como heroe independiente contando como que has aliado con la comunidad.
Aun asi como dice Sakarisei aseguradnos que no este también en el de reinos de los hombres para meter por si acaso. (Como pasa con legolas gimli y demas)
Ah que es el mio xD, si si se podria, por poder puedes meter cualquier heroe en cualquier ejercito (mientras sean de la luz), lo unico que no podran \"comandar\" tropas de lo que es tu raza, con lo cual si podrias meter un capi con 12 de mt y luego a boromir aparte (si no me equivoco boromir de la comunidad + el capi sigue costando menos que el boromir de la torre).
Cierto, sigue siendo más barato en puntos,la verdad es que soy más de pintar que de jugar y me hago un poco de lío jaja, gracias por la respuesta, un saludo.
Lo que pasa es que Boromir de la comunidad del anillo tiene una ventaja. Y es que si por ejemplo quieres meterte a otros héroes de la comunidad del anillo, puedes meter a todos ellos unidos en una sola partida. Cosa que también pasa si te quieres hacer la partida de guerra del concilio blanco, que puedes ponerte a todos a la vez y... además, Saruman el blanco tiene un resistid que también afecta a otros héroes. Muy lindo, ¿Verdad? =)
En el caso de la comunidad igual si para meter un legolas o asi, pero en el concilio me quedo con saruman solo, los demas serian muy costosos, todos los integrantes son bastante carillos como para que te cueste tanto una sola partida de guerra.
Lo suyo es que el tema de las partidas de guerra heroicas se usen para pachangas. Pues para torneos, o eres un grandioso usuario del terreno (Es decir, mueves a tu héroes como si fuese el comandos (Un juego de PC)), o es que duras en cero coma. Sobretodo en campo abierto.
Confirmo, con libro en mano, que boromir de gondor (compañia) solo puede incluirse con la compañia, es decir, no puede liderar una partida de doce guerreros MT.
Ok, entonces es definitivo en fin, tocará meterlo como aliado, gracias.
Si el problema es por la miniatura (porque no tienes la del Boromir de gondor), siempre puedes utilizar el de la compañía, pagando el coste en puntos claro.
Bueno la verdad es que tienes razón, al fin y al cabo es Boromir, se ponen los otros puntos y fuera, por cierto, ¿para representarlo a caballo también bastaría con sumarle los puntos?
En casos en el que el cambio es tan significativo, como el de ir montado en caballo, huargo, bestia alada... es mejor que la miniatura misma lo represente, más que nada para no tener problemas con el desarrollo del juego pero a ver, todo es hablarlo...
Ok, gracias, pero por ejemplo, no hay una mini en concreto de capitán de MT a caballo, en esos casos se utiliza un jinete normal(uno de los caballos de la matriz vien con unas riendas diferentes al resto) se podría utilizar ese como capi a caballo, no?
Si, pero siempre es bueno hacerle alguna seña para que de alguna manera se diferencie del resto. No se decirte concretamente el ejemplo que me pones porque no tengo la mini, pero si es algo significativo y que lo diferencia del resto pues esta bien.
Intenta darles una diferenciacion, o sino conversionarlo, un soldado normal de Minas tirith lo conversionas en 4 cosas y ya lo tienes como capi, puede valer incluso el esquema cromatico, por ejemplo tienes 6 jinetes y los has pintado con caballos marrones y las telas de color negro, pues cojer a otro jinete le pones el caballo blanco y las telas azules, y ya lo puedes usar facilmente de capi, porque a simple vista se ve que esta diferente al resto, son cosas faciles de hacer que facilitan el que se sepa rapido que es un capitan (esto ayuda mucho por que sino suelen darse lios como que se te olvide que cierto soldado era el capi o cosas asi).
Para lo de boromir, siendo el mismo personajes es un poco igual, es como coger a Dain y decir que es balin, las minis son casi iguales y si estan pintadas acorde nadie te va a poner pegas. Esto no significa que la gente aproveche para cojer cualquier cosa y decir que es otra, hay que intentar que tengan un minimo de Coherencia.
Yo por ejemplo tengo un ejercito de numenor, y estos pueden aliarse con Minas tirith, pero como son 2 epocas diferentes, no queria que se perdiera la concordancia, asi que coji unos jinetes y los cambie para que tuvieran aspecto de numenoreanos a caballo, pero a terminos de juego siguen siendo una partida aliada de jinetes de minas tirith, pero con un aspecto mas coherente.
Con la regla \"cuenta como\" y siempre que haya un poco de trabajo, puede hacerse \"cualquier\" cosa. Por ejemplo cojes a unos exploradores uruk. los pintas con un esquema cromatico de piel azulada, y puedes decir perfectamente que \"cuentan como\" uruks de mordor.
Otro ejemplo, quieres hacerte unos jinetes de los muertos, pero no tienes suficientes minis, cojes unos jinetes de rohan, les cambias los escudos, los \"rompes\" un poco, los pintas como si fueran fantasmas, y ale, puedes decir que \"cuentan como\" jinetes de los muertos, siempre y cuando lo parezcan claro.
Ok, justo tengo un caballo blanco encabritado, que la verdad se distingue de los otros que son marrones o rojizos, no obstante si aprendo a subir fotos, los pondré, aunque ahora con los exámenes no tengo mucho tiempo
