Negativo, las bonificaciones del ataque adicional y la regla \"arrollar\" solo tienen efecto \" a la carga\" del jinete, así que solo caería al suelo la miniatura a pie en el caso de que el jinete hubiera cargado.
si cargas tu, por ejemplo con un caballero rohirrim a un orco tu tirarias dos dados y el uno, y en caso de que ganaras(lo mas probable) el orco se caeria al suelo y tirarias para herir (matar en este caso), si lo matas pues genial y si no se queda en el suelo hasta el proximo turno
Y si cargas con un jinete de rohan a un orco a pie pero luego mueve la oscuridad y te carga a ti (se une a es combate) otro/s orcos, ¿los arrollas a todos o sólo al primero que has cargado?
Arrollas a todos los que te entren despues, es raro pero es asi.
a no ser que despues recibas carga de caballeri, con lo que ya no habria modificadores, pues solo los recibes si cargas y estas combatiendo con minis de infanteria.
si luego te ha cargado una mini de caballeria, ya no estarias combatiendo exclusivamente con minis de infanteria como pone en el reglamento.
Por cierto se me olvidaba la mini que esta tumbada si cualquier otra mini la trabara antes de que se levantase solo tiraría un dado para el combate y si combate seria 1 ¿es asi? tiene alguna otra penalización?
dijamos que el caballo cuando duplica dados no es por ser caballo es por estar en el suelo y no se puede retirar, por tanto en ese caso si un orco carga a un hombre que esta en el suelo , el combate se resuelve de la manera habitual, y si el oroc ganara el combate tiraria dos dados para erir por estar en el suelo y no poder defenderse ( cuando estas en el suelo se considera que estas atrapado por eso se tira doble )
Me sigue resultando extraño que una miniatura en el suelo no tenga ninguna penalización a la hora de de que se resuelva el combate,con todas las personas que he jugado siempre que ha ocurrido esto se ha resuelto de forma que la mini en el suelo solo tira un dado aunque sea un heroe con 3 ataques y tiene combate 1 pero como digo no tengo el reglamento y ahí la duda.
hombre, eso seria un paralizar... no seas tan bestia, solo porque combata desde el suelo.
lo que se hace es que si gana el combate, como ha hecho fleki, no puede herir, solo se levanta, como revolviendose y empujando desde el suelo para ponerse de pie.
Ostias es cierto me he confundido, si jugaramos asi sería como tener un monton de nazguls en el campo de batallla, pues entonces es eso, que no tiene la posibilidad de herir.
