file Apoyos al combate
05 Mar 2012 14:20 #208642 por joseka
Si un guerrero con lanza o pica, que está apoyando un combate es cargado, ya no puede apoyar, esto es cierto?
Y si en un combate de 1 contra 3(guerrero + 2 apoyos),gana el que solo es 1, puede elegir a quien hiere o tiene que ser al de primera linea?
De la misma manera, si ganaran los que son 3, tirarian los 3 para herir?(imagino ke si)
05 Mar 2012 14:58 #208643 por morgoth.bauglir
Por partes.
Si un guerrero es cargado tiene que combatir y NO puede apoyar en otro combate, participa en el suyo.
En un combate solo puedes a herir a los que participan en el combate. En el manual pone explícitamente que un guerrero con lanza que apoya añade un ataque a la miniatura apoyada y NO PARTICIPA a ningún efecto en el combate. Así que no puede ser elegido como baja.
Y si, si los tres ganan (realmente solo gana uno pero que tiene tres ataques) podrían hacerse 3 heridas.
De todas formas ten en cuenta que solo un lancero puede apoyar a cada miniatura. Es decir, dos lanceros no pueden apoyar a una misma miniatura, ni un lancero y un piquero apoyar directamente a la misma miniatura. Solo en el caso del lancero que apoya al guerrero y piquero que apoya al lancero que apoya al guerrero se puede dar lo que hablas.
05 Mar 2012 19:13 #208674 por Vizandril
Una de las cosas muy importantes para estos casos es que tienes que tener en cuenta esto, cuando apoyas a un guerrero, ese guerrero obtiene un ataque mas por cada apoyo, y ya esta, a partir de ahi el apoyo no cuenta ni dentro del combate ni nada, asi que cuando hieras usaras solo los atributos del que esta en combate, solo que tiraras mas dados como si tuviera mas ataques.
05 Mar 2012 19:22 - 05 Mar 2012 19:27 #208677 por Tuk
morgoth.bauglir escribió:
Por partes.
Eso es verdad? :blink: Si la miniatura tiene 2 lanceros detrás no sumaría +2 ataques? No hablo de 2 lanceros uno apoyandose al otro, sino que tiene 2 lanceros detrás.
Hablo asi:
E= enemigo
G= guerrero
L = lancero
05 Mar 2012 19:29 - 05 Mar 2012 19:33 #208678 por ViKtOr
Por partes.
Totalmente verdad. Máximo un apoyo en contacto con el combatiente en cuestión. Excepcionalmente se pueden tener 2 apoyos si hay un piquero en contacto con el primer apoyo, tal y como ya han apuntado antes.
EDITO: Después de haber visto tu dibujo y aunque era evidente a lo que te referías, te aclaro más directamente que en ese caso tendrías sólo un apoyo. El segundo apoyo sería redundante, y sólo tendría cierta utilidad en situaciones en las que quisieras evitar que con una simple carga, tu guerrero se quedara sin apoyos. Poniendo dos, puede que maximices las posibilidades de que al menos uno siga apoyando después de que tu rival mueva lo que tenga que mover.
Sobre lo demás no se puede decir nada, porque ya está todo aclarado. Todo se resume a que los apoyos no forman parte del combate a ningún efecto, y sólo añaden +1 ataque a la mini a la que apoyan. Ni se utilizan sus atributos para absolutamente nada, ni se les puede herir, ni evidentemente hace falta matarlos para hacer uso del combate heroico.
05 Mar 2012 19:30 #208679 por morgoth.bauglir
Reglamento de tapa dura : Pagina 43 parrafo 3
\"Una miniatura solo puede recibir el apoyo de una miniatura armada con lanza a la vez.\" sic.
05 Mar 2012 19:36 #208680 por joseka
Todo entendido, pero me surge la duda de :
Si un lancero está apoyando a un guerrero(luego ya estaria en combate!), y le cargan(al lancero que está apoyando...) que pasaria?
el guerrero hace su combate contra 1 enemigo y el apoyo dejaría de apoyar para poder combatir contra el que le ha cargado?
05 Mar 2012 19:39 #208681 por Tuk
ViKtOr escribió:
Por partes.
Y siempre ha sido asi? Juraría que no era asi antes xD. Ahora entiendo por qué los combos de capitan con 4 piqueros detrás eran demasiado bestias.
05 Mar 2012 19:40 #208682 por ELESSAR78
el lancero que apoya nunca se considera que esta en combate, pero lo demas que has dicho es correcto
05 Mar 2012 20:13 #208695 por joseka
vamos que si le cargan da igual que esté apoyando, tiene que combatir con el recién llegado enemigo jejejeje
05 Mar 2012 20:28 #208696 por ELESSAR78
si, tu primero cargas a un enemigo y le colocas un lancer de apoyo, luego mueve el enemigo y con un guerrero te carga al lancero que esta apoyando. se convierte entonces en dos combates uno contra uno, pues al cargar al apoyo, se lo quita a tu guerrero...
05 Mar 2012 20:45 #208702 por ViKtOr
No puedes elegir no combatir para poder seguir apoyando, por tanto estás obligado a dejar de apoyar para resolver el nuevo combate.
Por tanto, el guerrero que inicialmente estaba siendoa apoyado, se queda solo. Como bien dice Elessar, dos combates de uno contra uno, sin apoyos.
Siempre ha sido así, que yo sepa. Me cuesta recordar con precisión la época anterior al reglamento de tapa dura, pero juraría que también era así en los reglamentos de LDT y ERDR. Desde luego, el de tapa dura lleva ya unos cuantos años (creo que desde 2005), así que... :laugh:
05 Mar 2012 20:54 #208704 por joseka
grax gente. ya me keda claro
05 Mar 2012 20:55 #208706 por Vizandril
Siempre ha sido asi, incluso en la epoca de los fasciculos, me acuerdo que en su momento era uno de los fallos que cometia de que les ponia dentras lanceros sin importar el numero luego ya vi la especificacion.
05 Mar 2012 22:22 #208727 por Ismäel
Doy fe de que en los fascículos venía la regla de que solo puede apoyar una lancero por miniatura. Lo digo porque lo acabo de mirar. Para ser más exactos viene en el fascículo 9, donde se tratan las armas cuerpo a cuerpo.
06 Mar 2012 01:06 #208746 por joseka
