file escudarse
24 Jul 2011 23:13 #196739 por pedroperez
ola, ya que estamos con las lanzas del bosque negro y todo esto me gustaria saber que esescudarse
24 Jul 2011 23:19 #196741 por Sakarisei
Escudarse es, que tu declaras que lo haces en un combate, y tiras el doble de dados. Si le ganas escudando tú, luego no puedes herirlo. En otras palabras, esa cantidad duplicada de dados sirve para echar atrás al adversario, nada más.
¡Y ah! Si quieres que dos o tres minis lo hagan en un mismo combate, todos tendrán que tener el escudo y/o la habilidad para hacerlo (Como el caballero dragón de los hombres del este o el guardia de corte galadhrim).
24 Jul 2011 23:19 #196742 por imrahil279
cuando una miniatura esta en inferioridad y pretendes que no la maten lo que haces es escudarte. Esto es que la miniatura equipada con escudo o cualquier regla que le permita escudarse le permita tirar el doble de dados que ataques tenga, pero si ganas el combate no podras tirar para herir.
24 Jul 2011 23:26 #196744 por pedroperez
ok gracias
24 Jul 2011 23:28 #196745 por paloji
Lo que me sorprende es que dijeras que las lanzas que te permiten escudarse son una pena...cuando no sabias lo que significa escudarse! xDDD
que los elfos del bosque, con la defensa tan bajita que tienen, puedan escudarse con el alto combate que tienen, es una muy buena opcion para que sobrevivan en ciertas situaciones :P
24 Jul 2011 23:30 #196746 por Sakarisei
Algo que voy a añadir, y que se me olvidó marcarlo, es que escudar solo se puede hacerse a pie, nunca a caballo o en otro tipo de montura.
24 Jul 2011 23:44 #196748 por baruk_yelmo de plata
¿Los escudados pueden recibir apoyo de un lancero? Quiero decir, si escudo a un orco que esta siendo apoyado por un lancero, ¿lanzaria tres dados? (2 por el orco y uno por el apoyo)
Unas dudas q tengo que no tiene mucho q ver con escudarse..
¿se puede apoyar a una miniatura tumbada?
¿los jinetes arqueros pueden lanzar andanadas?
¿un huargo que pierde a su jinete pasa a considerarse miniatura de infanteria y puede recibir una carga de una miniatura de caballeria con todas sus consecuencias? (ser arrollado, doblar la tirada de dados..)
Si un jinete carga a una miniatura a pie y despues es cargado por una miniatura enemiga (infanteria o caballeria) ¿pierde el efecto de la carga?¿ como se resolveria? Saludos
24 Jul 2011 23:53 #196749 por Sakarisei
Si se escudan, no reciben apoyo del lancero puesto que se asume que el guerrero se dedica a protegerse.
Y a ver, en respecto a tus preguntas.
1º No que yo sepa.
2º Si, no indica que solo deba de hacerse a pie.
3º Si. Lo que pasa es que primero tiene que chequear valor para ver si se queda o se marcha para siempre. Si lo supera, si, a partir de ahora, se consideraría como un \"huargo salvaje\".
4º No, el efecto de carga lo tiene aunque luego le intervengan dos o tres más. Se asume que el jinete ha llegado a cargar y los enemigos, intentarán \"detener\" una marcha de fuerza y velocidad considerable.
PD: Baruk, yo que tú haría otro topic con esas dudas, pero te lo digo, por bien, no por mal.;)
24 Jul 2011 23:53 #196750 por paloji
No tengo el reglamento a mano, te respondo de memoria pudiendo equivocarme xD
No, el escudado al escudarse tira 2 dados y deja de recibir ningun tipo de bonificador por lanzas.
Pues me has pillado...una mini tumbada si gana el combate no puede atacar, y la lanza lo que da es +1 ataque...asi que mi logica diria que NO...pero el reglamento no siempre es logico xD, que te lo confirme alguien reglamento en mano.
Siempre que sean al menos 10 y esten en peana con peana sí.
Una mini de caballeria es un conjunto de jinete+montura, un wargo suelto no es caballeria, es infanteria que mueve mucho pero infanteria.
Si ha cargado ha cargado, la carga no se pierde, si le traban luego con mas minis se resuelve igual que siempre, un combate multiple en el que una de las minis ha cargado.
25 Jul 2011 01:44 #196752 por ViKtOr
Todas y cada una de las dudas que se han resuelto en este post están ampliamente resueltas en otros muchos hilos de este mismo subforo. Tampoco creo que sea tan costoso utilizar la opción de búsqueda.
Efectivamente, una miniatura que se escuda no puede ser apoyada.
El segundo punto me ha hecho mirar el reglamento. De primeras, hubiera dicho que no pero ya que Sakarisei decía lo contrario he decidido mirar el reglamento (página 21 del de tapa dura) y no encuentro nada al respecto sobre si puede o no ser apoyado. Sí expecifica algo que imagino que ya es conocido por todos: no se puede utilizar ningún arma desde el suelo, salvo el escudo (para escudarse). He tenido que leer el párrafo corriendo, así que espero no haberme saltado lo del apoyo. Lo miraré con más tiempo, para confirmarlo.
Andanadas con jinetes, sí, siempre que tengan el mismo tipo de arco, sean 10, y estén en contacto peana con peana (y no hayan movido más de la mitad de su capacidad de movimiento).
Montura sin jinete, infantería, salvo que se trate de una montura monstruosa como Ella, que no necesita jinete.
La carga no se pierde, salvo que sea cargado por una miniatura de caballería o montura monstruosa.
Salu2!
25 Jul 2011 10:59 #196780 por baruk_yelmo de plata
Aunque hay variedad de respuestas en conjunto puedo sacar conclusiones :) muchas gracias :)
25 Jul 2011 23:39 #196810 por Vilsenas
son buenos para su defensa 3
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
