Aiya, tengo una pregunta (debido a la \'\'gran explicacion\'\' que tiene el reglamento)sobre las lanzas.
Cuentan como arma de 1 mano o de 2?
Por su longitud deberia ser de dos manos...pero viendo que los elfos llevan escudos además de lanzas me he planteado esta duda.
Las lanzas son a una mano, de hecho, la mayoria de tropas se pueden equipar con lanza y escudo(orcos, minas tirith, elfos....) lo que es a dos manos son las picas.
Respecto a los combates con apoyos de lanzas y/o picas,
por cada miniatura que apoye se añade un ataque, pero ¿ese ataque se suma al determinar el vencedor del combate y al herir o solamente al herir?
No lo tengo muy claro eso.
Un apoyo le da +1 ataques al guerrero apoyado para todos los efectos.
Y hay que tener en cuenta que si el guerrero apoyado tiene alguna regla especial (por ejemplo si se apoya a Aragorn usando su espada), este ataque extra también es de Aragorn, por lo que tendría 4 ataques que hieren a 4+ independientemente de la defensa.
Si ademas de la lanza, le añadimos una pica, sería 5 ataques a 4+.
Muchas gracias vecteroso, ya esta aclarado
Solo una cosa mas, e visto en el perfil de los jinetes galadrim que pueden equiparse con lanza, pero son lanzas para apoyar a otro o son lanzas de caballeria?
Lo de las lanzas no es asi, la lanza solo da +1 ataque para decidir quien gana el combate, no para herir(un lancero no forma parte del combate, pág.42 y 43 del reglamento de tapa dura.
Y me parece que és una lanza para apoyar.
La lanza otorga a la minitura apoyada un ataque adicional en el combate, es decir : para resolver el combate y tambien para herir.En ningun sitio pone que solo sea para resolver el vencedor.
Y una lanza y una lanza de caballeria son dos tipos de arma diferente. Los galadhrim solo pueden llevar lanzas a pie, no lanzas de caballería.
El combate se considera no solo ganar el combate sino herir tambien, porque la primera tirada es para \"ganar el combate\" no quiere decir que ahi termine el combate e combate sigue hasta que tiras para herir y eso, vamos es basicamente que tu unidad tendra un ataque mas en su perfil y ya esta.
Sobre las lanzas mas que anad sera apra que si luego les matan el caballo o los desmontas, que tengan lanzas, es la unica utilidad que le veo porque a caballo no puedes usar la lanza pero nada te niega que al bajarte la uses.
las lanzas de caballeria te dan un +1 al herir cuando cargas a caballo aunque recibas una contracarga, eso si siempre debes haber cargado sino no sirven.
Las lanzas de caballeria solo se pueden utilizar a caballo. Si pierdes el caballo dejas de poder usar la lanza de caballeria. No puedes usar la lanza de caballeria como lanza a pie.
Los jinetes Haradrim tienen un tipo de lanza de caballería especial que puede ser usada a pie.
pero la lanza de los jinetes galadrims es una simple lanza, lo unico que tiene de especial es que si te desmontan pues la miniatura esta equipada con lanza
Creo que , en la White dwarf donde aparecen los jinetes galadhrim, especifica que van armados con una espada élfica, que puede ser sustituida por un arco o por un estandarte, entre el equipo disponible no aparece la lanza.
Si aparece la lanza entre el equipo de un galadhrim a pie.
Bueno, transcribiré el parrafo del Caballero galadhrim:
EQUIPO:
Montura Galadrim, espada élfica y armadura. Puede cambiar su espada élfica por una lanza sin coste adicional, y también puede ser equipado con los sigientes objetos pagando el coste adicional etc. etc. etc.
El tema es que todo eso ams que anda es apra cuando desmontas, porque la lanza normal o la espada elfica solo te sirven a pie, las armas a dos manos(espada elfica) no pueden usarse a caballo asi que xD. vamos que que lelve lanza o espada elfica te da igual hasta que desmonte al menos xD.
