file andanada de flechas
14 Sep 2010 16:24 #177269 por guille galadhrim
hola alguien me podria explicar de que va lo de andanada de flechas?esque me lo he leido pero no lo pillo muy bien :blush:
salu2
14 Sep 2010 19:38 #177283 por Rotciv
Si no me equivoco, es cuando un grupo de 10 o mas guerreros equipados solamente con arco(el mismo tipo de arco) y que esten en contacto peana con peana, pueden disparar a distancias mayores de lo que pueden lanzar individualmente, tiras a una formacion con un alcanze 42-112cm. Solo impactas con un 6, y eliges a que mini va cada flecha y el contrario puede elegir un segundo objetivo (una mini suya) que este a menos de 14cm de el objetivo original. Y asi vas alternando hasta que impacten todas las flechas.
Espero haberte ayudado
14 Sep 2010 19:45 #177285 por ELESSAR78
tienes que tener 10 minis o mas con la misma clase de arco pegados peana con peana y haber movido la mitad de su movimiento.
lanzas todos los dados y solo impactaras a seises, da igual si son orcos o elfos o alipapanos!!
luego se asignan los impactos. por ejemplo si has sacado 3 seises, son 3 impactos.
tu eliges una mini que sera el punto de referencia donde a 14cm de ella podran impactar las flechas.
el primer impacto lo decide tu adversario teniendo en cuenta todo esa circunferencia donde pueden impactar las flechas, el segundo lo eliges tu y el tercero tu adversario. y si fueran mas seguirias eligiendo....
las heridas se resuelven de la manera habitual.
espero haberte ayudado
14 Sep 2010 19:48 #177286 por ELESSAR78
e me has adelantado rotciv. si, se me habia olvidado la distancia a la que pueden lanzar la andanada. pero el primer impacto lo decide el adversario, no tu.
14 Sep 2010 20:02 #177287 por guille galadhrim
entonces tiro los dados para acertar el tiro normal y para herir solo con 6?
salu2
14 Sep 2010 20:11 #177288 por guille galadhrim
olvidad mi ultimo mensaje ya lo he pillado gracias.
14 Sep 2010 20:12 - 14 Sep 2010 20:13 #177289 por ELESSAR78
no hombre....
a ver, para impactar, que es lo primero que se hace y que supongo que es lo que tu dices: tiro normal. es el numero al lado del atributo de combate con un signo + del perfil de atribuos que en los galadrhim por ejemplo es de 5/3+
en un disparo normal impactarias con 3 o mas, pero en la andanada solo impactas con 6. luego para herir si que es de la forma normal, mirando la fuerza del arco y la defensa de la mini que has impactado.
ok entonces.
03 Oct 2010 23:18 #177941 por pedroperez
la andanada llega a 42-112 como dice rocti
tienes ke tener 10 arkeros o + tiras un dado x miniatura y si sacas un 6 impacta i kita una herida automaticamnete
04 Oct 2010 00:38 #177951 por helboy
ni de palo!!!!enga ya!!que no son lanzamisiles!!!impactas a 6 y hieres normal.sino bamos!!orcos de moria lider en disparo
04 Oct 2010 03:00 #177956 por Drar
jajajaja, y mis morianos sin utilizar esa andanada tan potente y no hablemos de la precisión de mis enanos sin tomar cerveza.
pedroperez he de decirte que mi padawan, helboy, aún con faltas de ortografía xD tiene razón.
Impactar, impactas a 6 con cualquier mini que haga andanada y luego hieres normal, sino ya habría visto ejércitos de élite que llegan desconjonados al combate.;)
Namarië.
