file ¿A quién puedo disparar?
20 Abr 2010 18:18 #169943 por Tuk
Me parece mentira que tras varios años jugando en plan amateur me salten dudas tan normales, que supongo, se podrían solucionar leyendome de nuevo el manual.
Digamos que tengo una formación de uruks hai. En la fila de delante hay urukshai con escudos, seguidos en la fila de atras por uruks hai con pica y atrás, en tercera posición un troll de isengard.
Para atacar a un piquero sufro una penalización del 50% por tener a un urukhai con escudo delante que cuenta como \'\'obstáculo\'\' ¿no?
Y en el caso del troll... puedo dispararle por ser mas alto que el resto sin que cuenten los \'\'obstáculos que tienen delante\'\'??
Otra duda más...
Ataco con 1 héroe (aragorn) y 1 soldado a un Heroe de la oscuridad [2 vs 1 ](yo tengo la iniciativa) y en el turno de la oscuridad, el mueve figuras cercanas y las mete en ese combate (por ejemplo 4 uruks) y los pone en contacto con el héroe de la luz y el soldado de la luz. Tengo yo la iniciativa... ¿puedo resolver el combate como me de la gana o depende de las miniaturas que tengan en contacto peana con peana por separado el heroe y el soldado? Creí leer en el reglamento que los combates multiples debían resolverse en el mayor número de combates 1 vs 1, e problema es que este es... 2 vs 5... puedo elegir que aragorn luche contra 4.. y el soldado contra 1 aunque el soldado tenga en contacto 2 unidades y aragorn 3?
20 Abr 2010 20:38 #169947 por arandan
Hola compañero!!...Yo en JBE no puedo ayudarte porque soy de LGDA.pero una cosilla;yo creo que,en vez de poner el mensaje,te podrías haber leído el manual,como tú dices;) .
Salu2!!
20 Abr 2010 21:33 #169950 por ELESSAR78
a ver, si quieres darle a los pikeros tienes que hacer tiradas para ver si impactan en los uruks con escudo, si, al 50% eso es, 123 impacta en primera fila, y 456 pasa la primera fila e impacta en segunda fila, los pikeros.
para el troll lo mismo. si esta parcialmente tapado lo tienes que hacer, lo que pasa es que tienes que pasar la primera fila y la segunda fila.
lo de aragorn, tu tienes la iniciativa y puedes separarlos como quieras, a veces solo se puede de una forma pero otras se puede separar de varias formas diferentes, y si tu tienes la iniciativa tu lo decides segun te convenga.
si uno de esos uruks esta en contacto con tu soldado, y aragorn esta en contacto con los otros 4 si que lo puedes hacer asi.
espero haberte ayudado.
21 Abr 2010 16:59 - 21 Abr 2010 17:01 #170009 por Andrat
En lo del disparo lo del piquero lo a explicado ELESSAR78 a la perfección pero lo del trol es mas complicado. Si al trol le llegan las miniaturas que están delante por encima de la cintura, contaran como barrera; sino podrás dispararle sin penalización alguna. Si le cubren por encima de la cintura ambas lineas de guerreros tendrás que superar los dos obstáculos.
Lo del combate:
-Si Aragorn esta en contacto con 3 y el guerrero con dos, pues se tendrá que solucionar así.
-Si Aragorn esta en contacto con 4(3 guerreros y el capitán) y el soldado con 2(un guerrero y el capitán), podrás separan el combate como quieras. El Soldado contra el guerrero y aragorn contra el capitán y el resto o el soldado contra el capitán y el guerrero y aragorn contra los 3 guerreros restantes.
Un saludo;)
21 Abr 2010 21:01 #170021 por Tuk
Muchas gracias Andrat, tu respuesta me sirve de mucho y me ha ilustrado. Por fin lo entiendo!!! El problema es que en el manual no te disponen estas situaciones, de ahi mis dudas. Muchísimas gracias. ¡Hoy jugaré una partida con mi hermano! a 1500 puntos! xD :evil:
21 Abr 2010 21:38 #170028 por santy_eltharion
juuum andrat no se yo lo q as dixo de lo de barrera
compañero tuk segun tengo entendido respecto a los disparos es absurdo pero es verdad y es que tengoi que superar una barrera aunque sea un orco de moria delnate de un mumak para que veas lo ridiculo qe es esto
21 Abr 2010 23:58 #170048 por tete
me uno a las dudas,
y una miniatura a caballo tiene vision a traves de tropas?, podria disparar si tuviera arco?, segun tengo entendido si podria disparar y le podrian disparar aunque estuviera en 5 fila sin tener que ver si le da o no a 1 fila, 2 fila, etc
no lo se.
es que lo del mumak siendo tan grande no tendria que ver si le da al que hay delante no?
22 Abr 2010 00:04 #170049 por Andrat
Yo tengo el reglamento de la caja de moria y en el especifica una barrera o obstáculo si tapa parcialmente o mas a una miniatura, si es un barrera le tendrá que quedar como mínimo asta la altura de la cintura. Lo del mumak no es cierto y ademas no es ilógico, si es mas 50 veces mas difícil darle al orco que esta delante que al mumak!
Un saludo;)
22 Abr 2010 02:46 #170075 por ELESSAR78
me parece que estais equivocados. no tengo el libro de moria delante para verlo, pero ya se ha hablado de esto en otros posts hace tiempo, y recuerdo uno que la bestia alada estaba tapada muy parcialmente por una mini normal de infanteria, y CONTABA COMO BARRERA teniendo que hacer la dichosa tirada. es ilogico...pero es asi
22 Abr 2010 03:04 #170080 por Andrat
Tu lo has dicho muy parcialmente tapada, cosa que normalmente no ocurre. Sabemos que siempre hay que mirar desde el punto de vista de la miniatura a la hora de determinar las barreras. Ya e puesto antes que para que cuente como barrea tiene que tapar la mitad de la miniatura, osea se, muy parcailmente, como tu lo as dicho.
Un saludo;)
22 Abr 2010 03:13 #170082 por ELESSAR78
si un orco de moria tapa un trozo de pata de un mumak ya tienes que tirar a ver si le das al orco, porque aunque es dificil, existe la posibilidad de que le des. y las reglas contemplan que tienes que hacer una irada del 50%, o sea 123, o 456.
no se van a poner a decir, si tapa un 12% de la mini tienes que sacar un 1 para darle y si no con un 23456 le das al objetivo....eso seria liarse mucho y no existe.
