file reglas especiales de los nazgul
25 Feb 2010 22:44 #165634 por rey brujo de los nazgul
alguien me podría decir que hace la corona de guerra del rey brujo? gracias por la ayuda!
25 Feb 2010 23:08 #165636 por Cadizchano
Te refieres a la Corona de Morgul???
26 Feb 2010 00:29 #165646 por rey brujo de los nazgul
no lo se esque mire en un informe de la games workshop lo de los nazgul y ponía que el rey brujo equipado con la corona de guerra de ANGMAR(que se me olvidó ponerlo XD)seria muy peligroso en combate y tambien mire en la pagina de miniaturasesdla que la corona vale 30 puntos pero no pone para que sirve
26 Feb 2010 00:32 #165647 por Cadizchano
En el suplemento del señor de los Anillos \"MORDOR\" dice
CORONA DE MORGUL: este yelmo vigoriza y refuerza las energías maléficas del Rey Brujo. Si lleva puesta la Corona de Morgul, el atributo de Ataques del Rey Brujo aumenta de 1 a 3
Espero que sea eso lo que buscas, un saludo
26 Feb 2010 00:42 #165652 por Elrond_elf
Pues sera un adornito para que el tio se vea mas guapo no ??? porque en mi reglamento no aparece nada de eso :blink:
26 Feb 2010 00:51 #165653 por rey brujo de los nazgul
ok, muchas gracias por contestar! aunque yo tampoco sabia que existiera eso hasta que leí ese articulo...
26 Feb 2010 01:01 #165655 por Levoayash
Yo lo tengo en el reglamento de MORDOR, efectivamente la regla es así, ahí es donde aparece, Elrond-elf.
26 Feb 2010 01:02 #165656 por Elrond_elf
Ahhh aparece en el suplemento, con razon no lo tengo... y al final para que sirve ? xD
26 Feb 2010 02:39 #165669 por rey brujo de los nazgul
esta pregunta os parecerá absurda pero llevo mucho tiempo preguntándomelo y me gustaría saber si se puede utilizar al rey brujo (el que viene con capa, no con armadura) como si fuera un nazgul de los normales, esque como tengo al rey brujo a pie y a caballo pues no estaría mal poder utlizar a uno como nazgul jaja lo dicho, que la pregunta sera absurda, pero me vendría muy bien saberlo.
26 Feb 2010 02:41 #165670 por Cadizchano
Pues que le da tres ataques en vez de uno al Rey Brujo, un saludo
26 Feb 2010 02:42 #165671 por Cadizchano
La miniatura puedes usarla como un Nazgûl normal y corriente mientras lo digas claro
26 Feb 2010 02:52 #165673 por rey brujo de los nazgul
bien! uff muchas gracias esque me he hecho un ejército y necesitaba un nazgul y no me lo iba a comprar...
26 Feb 2010 03:02 #165675 por rey brujo de los nazgul
otra pregunta: esque yo lo que tengo de reglamento es el libro que viene con las minas de moria y no pone si se puede lanzar magia, como por ejemplo paralizar o dardo negro, contra un enemigo mientras haya otras miniaturas en medio de la trayectoria que va desde el lanzador del hechizo (en mi caso un nazgul) y el objetivo.
26 Feb 2010 04:19 #165692 por Elrond_elf
Logico que no puedes, ya que por lo que yo tengo entendido, es como si dispararas un arco y el modo de visibilidad es el mismo...
26 Feb 2010 04:47 #165706 por rey brujo de los nazgul
ok, muchas gracias ya decia yo que era demasiado bueno para ser verdad jaja
26 Feb 2010 23:24 #165783 por rey brujo de los nazgul
siempre he supuesto que el rey brujo era el mejor de los nazgul, pero con la salida del corrupto, khamul, el mariscal negro etc ¿cual sería el mejor de los nazgul? porque khamul el oriental vale 120 puntos en la pagina de miniaturasesdla y la verdad que no entiendo muy bien por que. gracias por responder
27 Feb 2010 00:13 #165789 por Cadizchano
Hay una regla en la que dice que la Oscuridad puede disparar contra un combate cuerpo a cuerpo porque no les importa sus tropas pero la Luz no puede
27 Feb 2010 02:49 #165822 por rey brujo de los nazgul
¿te refieres a la magia?
27 Feb 2010 03:08 #165833 por Elrond_elf
Por lo que yo tengo entendido eso se refier a lo que es arco/ballesta/arma arrojadiza, no a la magia.
Esa regla dice que por ejemplo un orco con arco quiere disparar a un elfo, pero este esta trabado en combate con un orco con arma de mano y escudo. Ahi corres el reisgo de herir a cualquiera de los dos por lo que tiras 1D6 y un resultado de 1,2 o3 hiere a tu aliado y uno de 4,5 o 6 hiere al elfo. Y de ahi la tirada normal para herir...
01 Mar 2010 04:27 #166118 por rey brujo de los nazgul
los castellanos de dol guldur son muy parecidos a los nazgul, pero que diferencias tienen y vosotros a quien preferis? gracias por responder.
06 Mar 2010 22:08 #166767 por rey brujo de los nazgul
me ha surgido una pregunta y es: si una miniatura quiere disparar con un arco a un nazgul en bestia alada y hay miniaturas en la trayectoria puede disparar o se considera que hay obstaculos. lo mas logico es que si pueda porque la bestia alada es muy grande pero no estoy seguro. gracias por responder
06 Mar 2010 23:17 #166777 por Elrond_elf
Vamos por partes... lo de los castellanos primero:
Los castellanos tienen mas fuerza que los nazguls y tienen dos reglas especiales que no son nada de malas (La Voluntad del Nigromante y el Puñal de Morgul, que tambien tiene el Rey Brujo, ademas de que tienen 2 ataques, y pueden usar sus puntos de voluntad como de destino, pero cada vez que esten implicados en combate, pierden un punto de voluntad obligatoriamente. Pero los nazguls tienen mas puntos de voluntad (2 mas) y tienen puntos de destino y poder fijos, lo que los castellanos no tienen. Pueden montarse en bestia alada o caballo y lanzar diversos hechizos, ademas de las reglas Heraldos de la Oscuridad y la Voluntad de los Nazgûl, pero lo malo es que los nueve tienen un solo ataque, pero tienen mas defensa. Algo en comun es que los dos causan terror, que tienen una herida y el mismo atributo de combate (5). Por lo tamto, prefiero a los nazguls, que por su magia sobresalen ante los castellanos.
Lo segundo, si la miniatura es por ejemplo un elfo, y en la trayectoria que tu señalas hay un elfo, logicamente no puede disparar por el temor a herir a su aliado, a menos que esten en contacto peana con peana, ahi podria disparar. Pero en caso de que sea el elfo el que quiere disparar y al frente hay un orco, uno tira el dado normal para sacar el +3, despues un resultado de 1, 2 o 3 impacta en el orco y si sacas 4, 5 o 6 sigue hacia el nazgul, y ahora otro dado mas para el impacto, con 1, 2 o 3 impacta a la bicha y con 4, 5 o 6 impacta al nazgul. Y luego la tirada para herir comun. Para minis de la oscuridad es diferente, ahi pueden dispara aunque haya un troll en el camino, pero siempre teniendo en cuenta lo de poder impactar en medio de la trayectoria o que la flecha siga hacia tu objetivo (aunque dudo que una mini de la oscuridad le quiera disparar a un nazgul :laugh:)
Saludos ;)
Fuerza Chile, Salgamos Adelante !
06 Mar 2010 23:45 #166780 por rey brujo de los nazgul
y entonces, el nazgul en bestia alada puede disparar magia a diestro y siniestro porque puede verlos a todos desde arriba o tambien tiene que estar sin ningun obstaculo? gracias por responder
07 Mar 2010 00:27 #166787 por Elrond_elf
No, es el mismo sistema para los arqueros que para la magia, si hay un obstaculo no puedes esquivarlo lanzando un hechizo, no porque este elevado puede hacer lo que quiere ;)
07 Mar 2010 00:35 #166789 por rey brujo de los nazgul
ok. gracias por responder, pero respecto a lo de la bestia alada cuando le disparan que tiene que obtener un 4,5 o 6 eso tambien pasa si hay por ejemplo un orco delante de la bestia alada pero tocando peana con peana o si estan peana con peana tiene que disparar primero al orco?
Tiempo de carga de la página: 0.155 segundos
