file Dudas Moria
21 Feb 2010 19:22 #164981 por santy_eltharion
juum ayer jugando una partidilla me sugeron unas cuantas dudas
Los merodeadores si tienen arco pueden disparar en el disparo las dagas y el arco o tengo que elegir y si puedo lanzar una daga a un tio que ya e cargado con otro, y si mato a uno con una daga y me qedo qieto puedo disparar las dagas en disparo ?¿
El tambor cualquier orco de moria sirve para portador cuando te matan los dos de los palos ?¿
Y cuales son los atributos de Druzhagh
Gracias =)
21 Feb 2010 19:58 #164991 por valandil
Para el tema de arcos y dagas:
En la fase de disparo tienes que elegir una de las dos.
Y si cargas pues lanzas la daga y si lo matas pues cargar contra otro.
En cuanto al tema del tambor.. lo unico que pone en el reglamento es que el tambor desaparece cuando es destruido:whistle:. Sobre tu pregunta no dice nada.. no especifica que una mini de moria normal se convierta en portadador del tambor.
21 Feb 2010 22:08 #165025 por Elrond_elf
Eso del tambor me ha pasado muchas veces y si me matan los tipos con los palos jodi y tengo que retirar el tambor... :(, eso segun lo que se yo..
Druzhagh ???? quien es ??? :laugh:
22 Feb 2010 00:15 #165044 por Levoayash
En el primer caso, o eliges dagas arrojadizas o arco, con las dagas arrojadizas no tienes que penalizar el movimiento de los de moria, con el arco la mitad... vamos, lo que ya te ha dicho Valandil.
El tambor yo lo que hago cuando me matan a los dos portadores, es igual que con un estandarte, cualquier orco de moria puede recoger los palos del suelo en el turno de la muerte del portados, y ese orco se sustituye desde entonces por un portador, igual que con un estandarte caido....
Druzhagh
Drûzhag, el que llama a las bestias: 85 ptos.
C F D A H V P/V/D: 2/5/2
3/- 3 3 1 2 4
Equipo: Lleva un báculo (arma de mano).
Reglas Especiales.
Habitante de las cavernas.
Maestro de las bestias de la oscuridad: todos los murciélagos, huargos y arañas que estén a una distancia de 28 cm. de Drûzhag usan el atributo de Valor de Drûzhag en lugar del suyo.
Poderes Mágicos.
Furia bestial: resultado necesario para lanzarlo de 3+. Este poder es exactamente igual que Furia descrita en el reglamento, a excepción de que sus resultados se aplica sobre los huargos, arañas y murcielagos, en vez de a los Orcos.
Bestia enfurecida: alcance 28 cm. Resultado necesario para lanzarlo: 3+. Este poder puede usarse sobre un solo murciélago, huargo o araña. Si el poder se lanza con éxito, el objetivo se enfurece y sus atributos de Combate, Fuerza y Ataques aumentan en 3 hasta el término de la fase de combate. La miniatura enfurecida sufre un impacto de Fuerza 10 al término de la fase de combate para representar de este modo que la criatura ha quedado totalmente exhausta tras el esfuerzo.
22 Feb 2010 22:01 #165161 por santy_eltharion
hracias x todo =)
