A ver si alguien me puede aclarar esto. En la lista de Rohan aparece venablos + 2 puntos eso quiere decir que solo tienen uno? o que tienen varios? Antes creo recordar que eran gratis no?
28 Ene 2010 09:36 - 28 Ene 2010 09:37#162607por Dap
Las armas arrojadizas fueron una de las armas que mas modificaciones sufrieron a lo largo de su existencia.
Primero eran gratis, pero de un solo uso, asi que tenias que reemplazar la miniatura luego que la usabas:blink: !!! un infierno!!!(Las Dos Torres 2002).
Luego pasaron costar 1 punto y a ser infinitas. Evitando asi reemplazar las miniaturas , con la explicacion que los guerreros recogian las que encontraban esparcidas por el campo de batalla y podian utilizarlas(El Retorno del Rey 2003).
Finalmente pasaron a costar 2 puntos conservando su \"infinidad\" , algo en mi opinion mas equilibrado (ESDLA El Juego de Batallas estrategicas 2005).
yo personalmente veo muy irreal que pongan que es infinito, flechas ok, pq puedes llevar 60 o más en un carcaj, y en una batalla dificilmente vas a disparar 60 veces, pero venablos, dagas y hachas, que sean infinitos es muy raro.
Lo mas normal es que hubieran hecho o hicieran en un futuro es que cuesten 1 pto, y si haciendo el ataque sacas un 1, indica que ese guerrero se ha quedado sin más armas arrojadizas, igual que las bombas de humo de Dalamyr.
tambien es verdad que tener 15 tios con dagas arrojadizas y controlar a quien se le ha gastado y a quien no SI que es engorroso.
Así que para gustos, colores
PD: típico post en el que empiezas diciendo una cosa superconvencido, y luego tú mismo ves que es absurdo
La verdad es que es un poco raro, sin embargo, cuando tenías que ir contando quién tenia venablos y quién no... era un auténtico coñazo. Tú piensa que los venablos se tiran, luego puedes recogerlos, recoger los de tu compañero muerto, puede que te los tire de nuevo el enemigo(los romanos tenían esa punta en las lanzas, para que se doblaran y no las pudieran devolver, pero los rohirim no), pude que el soldado lleve más de uno... Yo más de una vez me he imaginado en una carga, a la miniatura cargando, lanzar el venablo, matar al enemigo, saltar por encima del cadáver mientras recoje el venablo y seguir corriendo para cargar a otro: queda cacho 300 y explica la infinidad de los venablos .
29 Ene 2010 12:55 - 29 Ene 2010 12:56#162732por Dap
De echo Aragorn lo hace en Las Dos Torres, en la escena que atacan los Huargos a la columna de refugiados de Rohan. Es en el momento que a Gimli le esta por masticar la cabeza un Huargo y Aragorn, montado a caballo, levanta un venablo que se encuentra clavado (no se si en el piso o en un enemigo) y se lo arroja al animalito que se esta por merendar al enano.
Fuera del ejemplo de la peli, era bastante normal en la antiguedad recoger las armas que te arrojaba el enemigo por encima del muro de escudos y devolverlas, cosa de la que se encargaban normalmente la tercera y cuarta fila de guerreros.
30 Ene 2010 06:40 - 30 Ene 2010 06:40#162828por Andrat
A mi la regla actual me parece bien xq si te paras a pensar en una batalla tanpoco se llegan a usar demasiado. En los primeros turnos el enemigo esta demasiado lejos y cuando las trpas chocan los gerrer empiezan a caer como moscas, sobretodo los de armas arrojadizas q suelen ir en primera linea.
Pa cuando te das cuenta ya se te an matado la mayoría:(
pero por otra parte disparar al cargar es una ventaja muy muy buena!!!!X0 X0 X0
Bueno, los guerreros históricos (los galos, por ejemplo) solían llevar no uno, sino dos o tres venablos, sin contar los que puedan rapiñar del propio campo de batalla. De modo que un grupo de unos veinte guerreros podían hacer más de medio centenar de venablos.
No sé cuántos ataques de arma arrojadiza puede hacer de media una sola compañía a lo largo de una partida, pero si hacen dos o tres como máximo tiene bastante lógica. Los venablos se solían guardar también en un carcaj más grande del normal, y los cuchillos arrojadizos son más pequeños que los estandar .
Lo de las hachas arrojadizas chirría un poco más...pero oye, Gimli creo que llevaba dos en la peli, y además esto no es un juego de batallas históricas, de modo que las licencias no están tan mal!
