Buenas, tengo un par de dudillas sobre las flechas:
-en la andanada, las reglas especifican que para que una barrera cuente en la trayectoria de disparo, la mini objetivo debe estar en contacto peana con peana con ella, sin embargo, imagino que esto se refiere a barreras de la altura de una mini, pero si tenemos una muralla (u obstaculo) que es de un tamaño mayor (en concreto, unas 5 veces mayor que una mini normal), cuando deberiamos considerar el obstaculo en la trayectoria de disparo de una andanada?? o incluso habria que considerar en algun caso imposible dispararles como si estuvieran bajo techo??
-cuando realizas un grupo de disparos a las filas enemigas, se resuelve los disparos uno por uno dando la posibilidad de que si el primer disparo mata a un soldado de primera linea, puedas disparar sin problema a un soldado de segunda linea??? o debes elegir todos los objetivos antes de empezar, no pudiendo disparar asi a la segunda linea??
12 Oct 2009 18:00 - 12 Oct 2009 18:02#155560por Obitus
-En el reglamento, cuando habla de los casos en que una miniatura no puede ser impactada por fuego indirecto(andanada) no aparece el supuesto de \"una barrera o muro muy alto\"--> no se puede impactar a una miniatura \"en el interior de edificios o que tengan algún tipo de protección sólida sobre sus cabezas\".
Por lo que respecta a las barreras yo entiendo que siempre que una miniatura esté en contacto con un elemento que pueda ser considerado barrera o obstáculo(por muy alto que éste sea), se contará como \"en la trayectoria del disparo\". O sea, que tendrías que tirar para ver si lo pasas o no. Piensa que en una andanada las flechas no van rectas, se disparan describiendo una parábola por lo que impactarían como si fueran \"lluvia\", desde arriba(por lo que no importaría lo alta que sea la barrera, porque las flechas no les entran por delante sino por arriba). De ahí también que no se pueda impactar a miniaturas bajo techos.
- Hombre yo creo que no hace falta ni que lo mates, en el reglamento dice que después de determinar cuantos de los disparos de la andanada impactan, el jugador que controla el objetivo original escoge una miniatura que se llevará el primer disparo, luego el que ha disparado elige a otra a 14 cm, luego otra vez el que recibe la andanada... los jugadores se van alternando de esta manera hasta que se hayan asignado todos los impactos o hasta que todas las miniaturas dentro de un radio de 14 cm del objetivo original hayan recibido un impacto.
A mi entender, si tu disparas una andanada a uno que está en la primera fila, cubierto por un muro, sacas 2 \"6\" a la hora de impactar. Tu contrincante decide que el primero en recibir sea el objetivo original. Fallas. Tu eliges como segundo objetivo a su portaestandarte que está a 6 cm y pam, lo matas.
Disparar lo que es disparar sólo puedes a los que ves, pero contando con la dispersión...
Mil perdones, la segunda pregunta, referente a lo del orden de los disparos, se refiere a los disparos directos, no a los de andanada, perdon por no haberlo especificado.
Por favor, es importante para mí solventar esta duda: ¿cómo se resuelven los disparos?
-se tira para impactar y para herir por cada arquero antes de proceder con el siguiente?
-se tira para impactar por cada arquero, y luego se tira para herir por cada uno?
En el ejemplo que pongo, ¿sería posible que el arquero elfo A mate primero al orco B, y entonces acto seguido pueda el arquero elfo B, disparar directamente (sin el obstaculo que suponia el orco muerto) al orco A?
es que yo creo que como, para agilizar la partida, cogi la costumbre de lanzar todos los dados de los arqueros a la vez, terminé por olvidar que esa no era la forma correcta de hacerlo. Mil gracias.
