La pregunta me ha surgido al ver una lista de torneo con muchos estandartes, mi pregunta es que si hay un combate dentro del radio de acción de varios estandartes qué pasa? se aplica la bonificación de uno sólo o serían 2 bonificaciones?
Existe un vacío sobre este tema en el libro, no está bien especificado pero bueno, a ver si por lógica o simplemente por haberlo preguntado a GW lo sacamos..
Hombre yo pienso que solo se afecta una sola vez, amos que no es acumulable ya que el tema de meter dos estandartes se suele hacer para ganar un radio mayor con ellos es decir tener uno en cada batallon, pienso yo jejeje
Hombre, aplicando el sentido comun yo creo que solo afecta una vez. Se supoone que tu ves el estandarte de tu ejercito y te envalentonas o algo asi, no creo ke por ver dos vaya a haber un efecto doble. Como dice alex dos estandartes se usan para ganar radio de accion.
06 Mar 2009 21:23 - 06 Mar 2009 21:26#143698por Rodri
Yo pienso como vosotros, por logica unicamente se podria repetir un tirada, independientemente del numero de estandartes que se encuentren a 8cm. La idea de mas de un estandarte es como bien habeis dicho ganar radio de acción, y la verdad que el reglamento respecto a esto no dice nada...
Pero claro luego todo es interpretar...porque cuando dice que la bonificacion se aplica a las miniaturas que esten a 8cm de un portaestandarte amigo se ven afectadas, por lo que si son varios estandartes amigos distintos, podria beneficiarse de los dos, es decir, repetir dos dados, puesto que en el reglamento no dice nada al respecto....
Jaja esto que es algo mas rebuscado habria que preguntarselo a los amigos del Anillo Unico, que tienen muy machacado el reglamento, y creo que tambien tienen el ingles(creo que galaico) y lo mismo en este si deja claro esto.
En el manual pone bien claro que sólo se puede repetir una tirada una vez por turno, a no ser que se especifique lo contrario.
El efecto del estandarte es poder repetir uno sólo de los dados de un combate, mientras se esté en el radio de 8cm (o superior en algunos casos) de un estandarte.
En este caso un actúa como determinante indefinido, no numeral. Por esta razón sería indiferente si hubiera 2, 3 ó más.
Hay que darse cuenta de que en nuestro idioma la palabra \"un\" en algunos casos
no indica cantidad y es la traducción del \"a\" inglés, no de \"one\".
Meter varios estandartes en el mismo ejército aumenta su radio de acción y en algunos casos puede hacer que se sumen efectos especiales (i.e. estandarte de Arwen + estandarte de Boromir), pero no que se pueda repetir una tirada ya repetida.
