file Carga
03 Feb 2009 17:57 #141656 por Boromir_Aragorn
Mi pregunta es la siguiente:
Puede una miniatura cargar a otra miniatura si no la ve al comienzo de la fase de moviento, pero la ve al andar unos centimetros?
03 Feb 2009 18:09 - 03 Feb 2009 18:11 #141658 por redom
Hombre, yo creo que sí, porque tienes 14 cms. para mover, y si tienes que gastar X cms. para verle, te sobra distancia (14-X cms) todavía para cargarle.
He puesto 14 porque suele ser lo típico, pero sería lo que pudiese mover cada miniatura.
EDITO: tendrías que \'perder\' movimiento hasta una posición en que la veas, y desde ahí, cargar.
03 Feb 2009 18:15 #141660 por Rodri
Pues siento contradecirte redom:laugh:,pero la respuesta es que NO, y cito textualmente:
\"...Un guerrero puede cargar contra una miniatura enemiga a la que vea al iniciar su propio movimiento...//...Debe poder verla al principio de su fase de movimiento...\"
Por lo tanto no puedes mover y cuando veas a la miniatura enemiga cargarle. Puedes moverte hacia él, y ponerte a 2cm, pero no cargarle.
Saludos;)
03 Feb 2009 18:35 #141662 por redom
Ok Rodri, la verdad es que no me sabia textualmente esa regla y lo he dicho un poco razonando, lo siento.
Para la próxima ya la se yo también jejeje.
03 Feb 2009 22:32 #141681 por Boromir_Aragorn
Ok mas o menos sabia que eso era asi,es una regla bastante absurda porque asi nunca podras pillar por sorpresa a un rival, pero otra cosa es por ejemplo las cosas que vuelan...
Me explico....si por ejemplo llevas un nazgul en bestia alada,un gran aguila..etc y lo tienes situados en la retaguardia de tu ejercito,se supone que al poder volar vuela sobre tu ejercito y por encima de el del contrario...hasta ahi bien no??
Pues otra cuestion va: ¿Los bichos que vuelan no tienen vision a todo y por lo tanto pueden cargar a otros que a simple vista tuya al comienzo de la fase de movimientos no ven????
03 Feb 2009 22:53 #141688 por ugluk.syl
Nenee!! eso creo que es una montura monstruosa, y que tiene distinta visión, de todas formas no tengo el reglamento, pero creo que la visión de ellas es rara.. jajajaja... vaya explicación, luego me lo miro...
Saludos:whistle:
04 Feb 2009 00:52 #141701 por vecteroso
No, funciona igual que el resto de minis. Si al principio la ves y te llega el movimiento, puedes cargar tranquilamente (inluso sobrevolando ejercitos)
04 Feb 2009 02:23 #141715 por bunsen
si pero me suena el movimiento de un tipo de mini(no recuerdo cual) que hace lo que dice boromir-aragorn. que primero mueve y si al moverse puede ver puede cargar.
04 Feb 2009 02:26 #141716 por bunsen
un momento no sera el mumak de harad?:huh: :whistle:
04 Feb 2009 02:35 #141717 por Kratos
El mûmak de Harad también necesita ver....
Otra cosa esque mueva y de mientras destroze por el camino, dando la casualidad de aplastar bajo sus patas algo qeu en un principio no veía...
04 Feb 2009 06:58 #141741 por vecteroso
Precisamente el mumak, no carga.
Quizás te confundas con el movimiento de un mago.... Pero si no ve al principio, tampoco puede (aunque tiene movimiento especialito).
04 Feb 2009 22:07 #141772 por Kratos
No entiendo a qué te refieres con el movimiento de un mago, veceteroso....
Como no te refieras a Radagast que veía todo el campo de batalla (o al antiguo palantir de Saruman)...
04 Feb 2009 23:24 #141780 por Gorgoroth
momento, porfavor , que pena que llegue un poco tarde pero es por la diferencia de horarios tan grande, al referirse a carga es todo lo que tenga que ver con monturas o tambien aplica a el movimiento de infanteria?, osea si un soldado no ve al enemigo pero durante su movimiento lo ve le puede llegar? y otra cosa, pero si otra mini de tu ejercito esta viendo al que vas a \"cargar\", asi como funciona la andanada, tambien l epodria llegar?:unsure:
05 Feb 2009 01:22 #141790 por Boromir_Aragorn
JAJAJAAJA ....Creo que me estais liando en vez de aclararme:laugh:
Quiza no me he explicado con total claridad.Mi pregunta era la siguiente:
¿Puede una miniatura que vuela verlo todo(igual que radagast) y por lo tanto cargar a una miniatura que una miniatura de a pie no podria ver al comienzo de dicha fase?(por eso de que vuela mas que nada esta sobre todos y lo ve todo como el cuervo de radagast)
05 Feb 2009 02:52 #141802 por vecteroso
A ver, por partes:
En lo del movimiento del mago, me refiero a que un mago puede mover dos veces (mover, magiear xD, y mover de nuevo). Esto no quita que si objetivo haya de verse al principio, pero es la mini con el movimiento mas raro que hay (que pueda cargar)
Carga, es la accion o efecto de cargar. Dicese de una mini que desea trabarse con otra mini que pueda ver al principio de su movimiento y que su capacidad del mismo le permita posicionarse en contacto directo. (que bonito ha quedado no, jajajaja).
Cualquier mini con reglas normales, puede cargar a otro y a ese acto siempre se le denomina CARGA. (sea caballeria, infanteria, volador...)
Sobre las andanadas, puedes realizar una andanada a una miniatura siempre que por lo menos una de las minis que realiza la andanada vea a la mini objetivo. (y que lleguen la flechas, que hayas movido la mitad, que sean 10 arcos iguales....)
Sobra la minis voladoras y su vision:
Si puedes ver a la mini a la que vas a cargar, y llegas a la carga, adelante.
Si la mini a la que vas a cargar esta detras de una casa, la infanteria no la ve, pero el nazgul de la bestia alada (por ejemplo) si ve a esa mini y su movimiento le da, puede cargar.
Si la mini objetivo esta detras de la casa, pero pegada al muro y no la ve el nazgul, mejor que se dedique a otra cosa...
Espero haber aclarado las dudas.
05 Feb 2009 02:52 #141803 por ugluk.syl
Una miniatura que vuela no carga volando, inicia su movimiento de carga desde el suelo, y después alza el vuelo para aproximarse a su objetivo, por eso cuando has de mirar si ve o no es desde el momento antes de cargar... Pero nunca pienses que está volando, ya te digo, vuela para DESPLAZARSE, no para VER.
Lo que hace radagast es llevar un pajarraco que no para de volar, por eso el VE todo el ejército.
05 Feb 2009 03:00 #141804 por ugluk.syl
Aquí te tengo que contradecir en un aspecto, no es necesario que una miniatura de las que hace la andanada vea al objetivo, con que UNA MINIATURA AMIGA vea al objetivo es suficiente,cito del libro:
Las miniaturas del grupo que disparan pueden elegir como objetivo de su andanada a cualquier miniatura enemiga que se encuentre dentro de ese alcance, aunque no se encuentre dentro de su línea de visión (siempre que haya al menos una miniatura amiga sobre el campo de batalla que sí pueda ver al objetivo que disparan)
Es como si esa miniatura ordenase un disparo hacia el objetivo...
05 Feb 2009 06:49 #141827 por vecteroso
Toda la razon ugluk.syl, con que lo vea uni mini tuya es suficiente, no hace falta que sea uno de la andanada ;)
En cuanto a lo del vuelo, estamos diciendo lo mismo, pero no has debido entenderme.
He puesto el ejemplo del nazgul por ser una mini voladora alta. A lo que me referia era que si el nazgul ve al objetivo antes de levantar el vuelo (cosa bastante facil pues este se encuentra a unos 12 cm del suelo) puede realizar la carga volando por encima de lo que sea.
Otro ejemplo quizas mas claro. Cargar con una bandada de murcielagos a los lanceros del rival para que tu ejercito en esa zona disponga de un combate mas facil, pues su enemigo no cuenta con apoyos (quizás asi se entienda mejor...)
05 Feb 2009 16:23 - 05 Feb 2009 16:25 #141833 por Boromir_Aragorn
Es decir; que segun sea el tamaño de miniatura antes de despegar,puedes ver mas o menos, ejemplo el nazgul en bestia alada podria ver a todo el ejercito antes de despegar a volar porque desde su punto de vision asi lo ve y por lo tanto puede volar por encima de ellos y entrar en combate, cosa que una miniatura de infanteria normal no podria hacer no?
Pdta: aqui nadie ha preguntado nada acerca de la andanada para que expliqueis nada sobre andanada:laugh:
05 Feb 2009 17:08 - 05 Feb 2009 17:09 #141836 por ugluk.syl
Pos lo de la andanada sólo lo he puesto para aclarar una cosa que había dicho vecteroso, no estaba contestando a nadie, tampoco me había dado cuenta de si habían preguntado algo...:unsure: :unsure:
Bueno tiaco!! te voy a dejar aquí algo para ver si salimos ya de dudas....
img11.imageshack.us/my.php?image=dibujobz9.jpg
Ya se que es un cutredibujo... jajaja
Al último rohirrim no lo vería por estar cubierto por el otro
Saludos...
05 Feb 2009 17:33 #141840 por Boromir_Aragorn
Si vamos, si eso lo entiendo, pero para ver a uno en concreto tienes que ponerte a la altura de la vista de la mii y decidir si lo ve o no
05 Feb 2009 17:35 #141842 por ugluk.syl
Echacto :P es eso, no te hagas la idea de que está todo el rato arriba, volando tipo.. la peli, porque no lo es... jejejeje... aunque es un poco ilógico...
PD: Ya verás lo que hacen estos BICHARRACOS en el nuevo estilo de juego... son la P**** pasan por encima de tí y ya te hieren jejejeje...
Bueno lo dicho vente el sábado a jaén... jajajjaa
06 Feb 2009 02:39 #141885 por vecteroso
Lo de la andanada lo habia preguntado Gorgoroth.
Y sobre el resto, ya esta aclarado.
Conclusion, si lo ves lo cargas y si no no.
06 Feb 2009 17:31 #141933 por Boromir_Aragorn
jejeje ok. asinnn de claro:laugh:
08 Feb 2009 00:11 #142019 por baruk_yelmo de plata
buenas chicos ^^ aprovecho este post para preguntaros sobre la carga de los caballos ^^ mi duda es: si cargo contra una mini que tiene apoyo con lanza...¿se detiene la carga? los derribo a los dos? y si es asi ¿solo puedo herir al que he cargado directamente? o al que lo apoya tambien.. espero que podais ayudarme ^^ gracias
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos
