hola a todos, tengo una duda sobre la andanada, si yo hago una andanada e impacto dos flechas, dice el reglamento que mi enemigo escoje el siguiente impacto y se alterna por impacto, en ese caso como el segundo impacto el lo \"maneja\" el podria señalar una mini de mi ejercito como objetivo? contando con que este a la distacia reglamentaria, u obligatoriamente tiene que ser del ejercito al que se le esta disparando? no se si fui claroB)
Si tu mini esta dentro de los limites del alcance de la andanada si que puede elegirla tu rival como objetivo...hay que tener cuidado a donde se lanza la andanada!! :P
Buenas, pues lo primero decirte que es tu rival el que decide donde va la primera flecha(no la segunda), y luego decidirias tu la siguiente y asi sucesivamente.
En cuanto a lo de elegir minis de tu ejercito como objetivo solo podra hacerlo si tu manejas el bando de la oscuridad y hay por ejemplo orcos en un radio de 14cm del objetivo original; pero no podra hacerlo si tu juegas con el bando de la luz, ya que no puedes disparar en andanadas a objetivos que esten a 14cm de tus propias miniaturas.
Por eso como bien dice paloji hay que mirar muy bien donde lanzar la andanada!
Pues como bien dice rodri, al impactar con tus flechas en el punto principal(que anteriormente deberias haber especificadole atu contrincante)tu contrincante debe elegir una figura que este dentro del radia de 14cm del punto principal indicado.
Cada miniatura podrá recibir tantas flechas como heridas tengas.
Ejemplo: Un arquero de Minas Tirith podrá recibir una flecha, mientras que Aragorn podrá recibir hasta 3 flechas de la misma andanada.
Asi como una figura de caballería podrá recibir 2 flechas de la misma andanada, una por el jinete y otra por la montura.
Como también decia el amigo paloji y rodri, si quien lanza la andanada es el bando de la oscuridad,aunque haya miniaturas amigas dentro del radio de 14cm del punto que tu elegiste,puedes arriesgarte a herir a miniatura,con lo que tu contrincante puede elegir tu miniatura para que sea el objetivo de tu 1ª,3ª o 5ª flecha.
Sin embargo si el que lanza la andanada es el bando de la luz,y hay alguien de su bando en ese radio, esta totalmente prohibido hacer esa andanada en ese punto que tu has concretado, pues el bando de la luz nunca arriesgará la vida de un compañero.
