file Regla \"volar\"
02 Ene 2009 17:33 #139031 por endros_duath
El otro dia en este mismo foro me dijeron que los nazguls montados en bestia alada al acabar el movimiento siempre se posan, sin embargo buscando en las reglas, en el blog que se ha nombradovarias veces en este foro he encontrado esto-
Volar: Una miniatura que vuele puede sobrevolar a cualquier otra o terreno sin penalización. Cuando mueva puede elegir entre aterrizar o mantenerse en el aire. Si aterriza se le tratará como a cualquier otra miniatura. No puede recoger o utilizar objetos. No podrá aterrizar a menos de 2 cm de otra miniatura si no es para cargar contra ella, aunque si tiene suficiente espacio aéreo puede atacar a miniaturas en almenas u otras edificaciones mientras mantiene el vuelo. Si se mantiene en el aire no podrá ser cargada y no se le podrá disparar si no esta a menos de la mitad del alcance del arma. No puede entrar en bosques, edificios o cualquier tipo de terreno que se considere impasable, pero puede posarse encima de estos lugares o mantener el vuelo sobre ellos si los jugadores lo han acordado previamente.
Entonces no se si es un fallo del blog, dado que no tengo las reglas nuevas y las consulto en este. Yo siempre había entendido así la regla pero despues de lo que me dijeron me quede pensando si no las estaría usando mal.
¿Alguien podria corroborar que esta bien o que esta mal?
02 Ene 2009 17:41 #139034 por Eloykill
Ese blog tiene muchas reglas inventadas, la versión correcta de la regla es la que has dicho primero, no puedes mantenerte volando. ;) Si quieres ver las reglas oficiales en esa web, dale a \"Reglas Oficiales\".
02 Ene 2009 17:51 #139036 por endros_duath
el royo es que las he sacado del apartado reglas oficiales, yo siempre miro en esa parte proque en la otra ya ni se que es imbentado o no, por eso lo pongo si no, no lo pondría.
05 Ene 2009 02:03 #139255 por endros_duath
Aun sigo con la dudilla, si hay alguien que me la pueda resolver se lo agradecería muchisimo
05 Ene 2009 05:56 #139291 por galaico68
La regla que has puesto es incorrecta (o inventada). Todas las miniaturas acaban su vuelo posándose. Es más, si una bestia alada, a la mitad de su movimiento quiere realizar un hechizo y luego seguir moviendo (o cargar), se debe posar para lanzar el hechizo, no lanzarlo desde un punto infinitesimal del espacio :)
10 Ene 2009 02:25 #139605 por endros_duath
te repito que la he sacado del apartado de reglas oficiales que esta en el blog que tanto han comentado pro aquí, siempre dicen que es fiable en las reglas oficiales, pero no me cuiadra entonces esa regla.
10 Ene 2009 11:16 #139636 por galaico68
Sólo decirte una cosa: No te fíes ni de ti mismo...:)
Aunque una persona te diga que lo que ella dice es lo correcto, si no tiene el manual delante y lo cita perfectamente, no te lo creas. La mejor forma de que veas la verdad como siempre es que te leas el propio reglamento.
Las miniaturas voladoras del SdlA SB se posan siempre, no pueden mantener \"vuelo alto\". Es más hay muy pocos juegos de miniaturas que aun lo mantengan y se cuentan con los dedos de las manos, ya que es demasiado complicado.
10 Ene 2009 22:14 #139667 por endros_duath
ok ok, si tienes el reglamento entonces te haré caso y haber si me hago con uno para mirar las dudas como esta.
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
