file orcos de moria
02 Ene 2009 01:11 - 02 Ene 2009 01:14 #138990 por Gorgoroth
hola a todos, tengo una duda sobre el movimiento de los orcos de moria o mas bien sobre las abilidades de ellos sobre algunos obstaculos, es posible que un orco de moria trepe una muralla sin necesidad de escaleras? y en el caso de que ellos pudieran trepar cuelquier superficie vertical sin problema es posible que puedan sostener un combate en dicha posicion? gracias
02 Ene 2009 01:16 #138992 por endros_duath
Pues yo no se que responderte con seguridad, pero una vez vi que un jugador estaba haciendose un ejercito de morianos para asediar una fortaleza sin escaleras, pero no se si usaban una regla de la casa. en caso de que si puedan escalar, tienen que combatrir contra los hombres de las almenas para poder tomar pòsiciones en la muralla asi que si podrían combatir desde esa posicion.
02 Ene 2009 02:45 #138994 por nazgul
no lo se con total seguridad pero me parece que necesitan escalas, no pueden escalar la muralla asi porque asi (solo ella-laraña y las arañas gigantes)en cuanto a tu otra duda ay si que no tengo ni idea
saludos!!!!!!!
02 Ene 2009 03:38 - 02 Ene 2009 03:39 #138999 por Angbond
Hola, según la regla de \"Habitantes de las cavernas\" de los orcos de moria, estos pueden cruzar obstaculos y agujeros sin esfuerzo siempre que mida menos del doble de su altura (se considera que siempre sacan un 6 en la tabla de saltos)
También dice, que gracias a los pinchos de sus armaduras, pueden trepar superficies verticales(se considera que siempre sacan un 6 en la tirada de trepar), pero su capacidad de movimiento se ve reducida a la mitad.
Espero servirte de ayuda;)
02 Ene 2009 17:39 #139033 por endros_duath
De ayuda sirve claro, pero es lo mismo que pone en las reglas y estas así las sabemos leer, lo que necesitamos es una interpretacion para ver si las usamos bien o no. Segun eso yo entiendo que si dado que la muralla es una superficie vertical y podrían escalarla subiendo la mitad de su movimiento cada turno.
02 Ene 2009 18:18 #139039 por Angbond
Nadie ha dicho que no sepais leer las reglas, solo las puse porque Gorgoroth preguntó si era posible que los orcos de moria treparan una superficie vertical sin problemas, y en las reglas viene que si pueden hacerlo reduciendo a la mitad su movimiento.
02 Ene 2009 23:31 - 02 Ene 2009 23:34 #139073 por Gorgoroth
chicos lo que pasa es que yo no tengo los reglamentos:blush: ese es el problema, bueno ya parese que esta confirmado lo de poder trepar superficies verticales, con la reduccion de su movimiento a la mitad, y que dice sobre el combate?, porque aca nosotros suponiamos que si pueden trepar pueden combatir, pero luego pensamos, como pueden combatir en una superficie vertical sin caerse? o es que para ellos no existe la gravedad?:P igualmente para el disparo, y lo segundo fue que es muy complicado jugar y ver donde estan posicionados pues el compañero que juega con ellos los pone todos en murallas casas altas y cosas asi y como no tienen pegante, o algo que los adiera para ver su posicion en el lugar solo nos conformammos con saber cuantos morianos hay hai y ya sabemos que si nos acercamos a la muralla a dos cemtimetros del suelo, nos llegaran goblins y mejor aun apollados por lanzas en las murallas jajaja, algo que ya se me hace muy descabellado.
ya estoy por pensar que es algo imposible pelear desde una posicion como estas pero hasta que no tenga argumentos no puedo decirle a mi compañero NO HAGAS MAS ESOOO!!!!!!!:evil:
03 Ene 2009 04:53 #139101 por Angbond
Pues sobre lo de los combates no se seguro decirte pero creo que mientras están trepando no pueden disparar, ni mucho menos apoyar con una lanza (al menos así lo he hecho yo cuando he jugado con los orcos de moria). Supongo que tendrán que combatir cuando en la parte superior de la superficie por la que están subiendo hay un enemigo, por lo que si pierden el combate, se caerán.
Todo esto te lo digo de como lo he hecho yo hasta ahora, porque no he visto reglas que digan otra cosa.
03 Ene 2009 11:26 #139120 por Gorgoroth
pero, en realidad eso en ningun momento lo mencionan en el reglamento? porque si pueden peliar en el borde superior de la muralla como haces tu, porque no a 2 cm de el suelo? y atacar a una mini enemiga?, esa es mi pregunta, en realidad yo no juego con ellos, pero alguien que los juega lo hace y m,e parece que no se deberia, pero el problema esque ya lo hemos dejado hacer eso y si ahora le decimos que no sin argumentos se nos formara un problema con el:blush:, porfavor alguien que me aclare esta duda gracias
04 Ene 2009 10:29 #139196 por Gorgoroth
bueno como parece que el reglamento no es bien claro sobre los combates de los goblins sobre superficies verticales, entoces me gustaria que nos pusieramos deacuerdo en este post sobre esta situacion porque, las personas que juegan moria creo que alguna vez se les ha ocurrido atacar sus enemigos desde una pared, megustaria saber que piensan de esto tantop los jugadores como los enemigos, y ponernos deacuerdo en las reglas, si lo permitiremos o no, si tendran algun penalizador a parte del movimiento, si es posible el apoyo y el disparo, m eparece lo mas correcto;)
04 Ene 2009 16:01 - 04 Ene 2009 16:11 #139198 por Vengador
Buenas, vereis, veo logico todo lo que decis, pero os doy mi opinion al respecto. Basandonos en lo que dice el reglamento y las actalizaciones, los orcos de moria, pueden subir paredes verticales completamente reduciendo la mitad de su movimiento, cuando decimos que sube, implica un movimiento, el hecho de empezar a mover sobre una superficie vertical, no excluye las demas opciones que pueda ejecutar, no lo pone en las reglas, pero usando el sentido comun, como dispararia un orco de moria, en medio de una pared vertical si esta aferrado con fuerza a la misma...o combatir o apoyar o cualquier otra cosa, mientras realiza esta otra opción con que se agarra a la pared con los dientes ????... el hecho de que haya una posible laguna en el reglamento, no es suficiente para que alguien se invente las reglas... y desde luego conmigo, ese compañero vuestro ni combate, ni apoya, ni dispara contra una pared vertical...mas que nada por logica, y por la logica de las demas reglas que tenemos en el reglamento...si un estandarte combate -1 al combate, si lleva armas a dos manos -1 al combate... si vas a disparar con un arco desde una pared vertical, necesitaras las dos manos, o vas a disparar con la punta del ....(eso)...
Bueno como os iba diciendo, una cosa es que la miniatura tenga alguna regla especial quele permita hacer cualquier cosa que no puedan hacer las demas, y otra es que, esa regla la convierta en superman... al realizar el movimiento vertical, empiezas en un extremo y terminas en otro, mientras no te maten...otra cosa es con las zonas de control al llegar al otro extremo y encontrarte con miniaturas enemigas defendiendo ese extremo, en el que si podriamos aplicar las reglas de escala, para que un ejercito consiga hacerse hueco entre las filas enemigas...
el caso en el que llegue arriba del todo y haya una miniatura, es otro distinto y os lo explico...al subir por la pared vertical, al final ya podrias ver algo de una miniatura que este al filo, aunque sea la cabeza, ya podrias cargar, por lo que si para combatir hay que juntar las peanas, es como si esa mini, se agarrara al filo de la pared y empezara el combate, es como si cargara contra la mini enemiga, si gana sube (la mini enemiga debe echarse 2 cm hacia atras), si pierde se cae...
lo de apoyar desde una pared vertcal se cae por su propio peso, ya que en este juego si la peana cabe, entra si no no...y si esta en vertical porque esta subiendo, es eso que esta subiendo, agarrado a la pared para no caerse y no apoyando...
Bueno, no se si os he ayudado un poco, pero argumentos si os he dado alguno...
saludos a todos...
04 Ene 2009 18:03 #139211 por Angbond
Estoy completamente de acuerco con vengador. Las miniaturas que suban una pared vertical no pueden ni apoyar a otra, ni disparar porque necesitas las manos para agarrarse. Y cuando hay un enemigo en la parte superior de la superficie vertical que están subiedo, deben combatir como se hace con las escalas, y si pierden se caen.
05 Ene 2009 01:41 #139250 por Gorgoroth
muchisimas gracias a todos por sus opiniones, esque lo mismo pensamos nosotros aca, pero solo fue que se le dejara hacer un solo combate asi y luego se nos combirtio en un caos todo, por eso queria respaldo es ento jejeje, y como dice vengador el hecho que en el reglamento no este no quiere decir que puedan hacer cosas de super heroe, muchas gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.170 segundos
