Soy novatillo en esto, y en algunas batallas aun consultando el reglamento tenemos dudas...
La cuestion es que el otro dia en una zona del escenario un grupo de guerreros enanos tenia que cruzar el rio Isen para para dar caza a un grupo de orcos que estaban en la otra orilla.
El rio tenia aprox. 15 cms de ancho, con lo que hacian falta varios turnos para cruzarlo. Aparte en la orilla de los orcos habia un pequeño acantilado de unos 3 cms de alto.
Las dudas son:
- Al principio de cada fase de movimiento todos los enanos tienen que tirar en la tabla de \"nado\" para ver que pasa no ? (y aplicar los bonif/penaliz por armadura) En este caso como no llevaban escudo entiendo que no se podian ahogar no ?
- Los orcos se colocaron en la orilla justo encima del acantilado esperando a los enanos. Cuando se llega al turno en que en fase de movimiento se llega a los orcos, como se resuelve la salida del agua ? En el manual pone que se tiene que intentar \"trepar\" pero entiendo que depende de la altura de la \"orilla\" no ?Es siempre trepar o puede ser saltar ? Se tiene que hacer esto para salir del agua ?
Bueno en definitiva agradeceria que me aclaraseis un poco esta situacion y como se resuelve a nivel de reglamento.
De hecho no acabo de entender mucho como funciona en general la defensa desde lo alto de alguna barrera/obstáculo...
ese ataque de los enanos es un suicidio para empezar.
Tiras en la tabla de nado y aplicas los modificadores para ver que sucede, con cada 1 enano ahogado, si tienes armadura pesada -2 asi que tienes un 50% de probabilidaes de ahogarte, no agas eso con los enanos, nadar es malo malo para armaduras pesadas. Así que sí pueden ahogarse aunque no tengan escudo.
intentas trepar de la misma forma en la tabla de trepar, cuando llegas a arriba debes luchar contra los orcos como si estubiesen protegiendo un muro (creo porque sinceramente luchar con una mano agarrando una piedra para no caerte debe de ser muy incomodo), para salir del agua si el terreno es llano no haces nada solo pierdes el mov por el agua y punto, si el terreno es mas alto pues lo tipico si el muro no supera Xcm pues puedes saltar, si no debes treparlo.
En mi opinion ese río es una fortaleza sin murallas y es de abuson por parte de quien defiende puesto que si mas o menso pierdes la mitad de los enanos en cruzar el río, y luchar contra un enemigo superior en numero en una posicion privilegiada pues no me parece justo.
Es que de hecho me he equivocado, no eran guerreros enanos sino montarazes enanos, por eso no penalizaban al aplicar la tabla de nado...
Porque en este caso hay alguna otra penalizacion que se tenga que aplicar a los enanos y que yo no sepa ?
En general las características específicas de cada raza ya vienen incluidas en las estadísticas, o bien hay alguna parte del reglamento con bonificiones/penalizaciones o bien habilidades específicas de cada raza ???
Si una vez en la orilla fallo el intento de trepar o saltar (segun la altura del acantilado) en la siguiente fase de movimiento tendria que volver a \"nadar\" o se supone que ya me puedo cojer en un saliente o algo para no ahogarme ?
en realidad te has rebuscdo mucho la ubicacion de la batalla, un ejercito no ataca a otro en una posicion como esa a plena luz del dia porque tiene las de perder a saco. no se que decirte supongo que se pueden agarrar a la orilla y no ay que tiirar para nadar. y con respecto los montaraces pues no se que decirte tienen armadura ligera pero no se si aplican un menos uno o no.
