question-circle estandarte
01 Oct 2008 19:15 #133040 por Gorgoroth
hola a todos, mi duda es sobre el estandarte, no se como es el reroll, cuando un guerrero tiene mas de 1 atake, por ejemplo si un guerreo en dos atakes saca en un dado un 5 y en el otro un 2, cualk se tiene que rolliar de nuevo el 5 que es el mas alto con el que marca empate con el enemigo o con el 2 que es el que esta perdiendo? y en ese caso cuando se roolea de nuevo ese numero anula las dos tiradas o es un numero aparte? no se si fui lo suficientemente claro
gracias
01 Oct 2008 19:27 #133041 por narsil
Repites la tirada que quieras, ya que no pierdes la tirada inicial, solo hay que recordarla bien, y que el contrincante la vea bien. Yo suelo tirar el dado que tenga mas a mano, me da igual que sea el mayo o el menor ;)
01 Oct 2008 19:31 #133042 por Gorgoroth
osea que esa tirada anula las otras?, porque lo que tengo entendido entonces es que en el ejemplo anterior, saque un 5 y un 2, y repito el del estandarte y saco un 3 mi numero definitivo de los dos dados seria un 3? entonces perderia el combate pues el enemigo ira con un 6 o minimo 5, esque lo que pasa es que no tengo el manual, por eso la confucion, me gustaria saber que dice el manual acerca del reroll.
02 Oct 2008 10:45 #133067 por Paso
Te explico correctamente la regla:
Repite una tirada por cada uno de los combates.
Si tiene 2 ataques tiras los dos dados 5 y 2. El enemigo tira y saca un 5. Con el mismo combate empataríais, por lo que decides repetir el 2 por el estandarte. Sacas un 3. Pero siempre mantienes el 5, por lo que seguiría en empate.
En el caso de que tengas un solo ataque, es diferente, Sacas un 5 y el enemigo un 5, con el mismo combate como el caso anterior. Si Decides repetir por estandarte, pierdes el 5 y volverías a tirar y si sacas un 3 pierdes el combate.
En las reglas especifica, que un dado repetido anula su anterior valor. Pero solo ese dado no toda la tirada de combate.
02 Oct 2008 17:49 #133095 por Gorgoroth
muchisimas gracias por sus respuestas, narsil y paso, ya me quedo claroB)
