file Duda sobre capa élfica y luz cegadora
05 Sep 2008 10:22 #131612 por Perraks
Me ha surgido una nueva duda:
Si una miniatura bajo luz cegadora o manto de oscuridad porta una capa élfica o algo del mismo efecto, ¿Se le puede disparar?
05 Sep 2008 12:32 #131619 por flp
Para responder a la pregunta hay que tener en cuenta dos cosas, la distancia a la que esta la miniatura y la cobertura que tenga:
> Si la miniatura está parcialmente cubierta y a más de 14cm: no se le puede disparar, le protege la capa élfica.
> Si la miniatura no está parcialmente cubierta o está a menos de 14cm, se le puede disparar, pero a 6 para impactar por la luz cegadora.
05 Sep 2008 13:26 #131627 por Sicarius
Pero tambien si esta descubierta a mas de 14 cm no?
Porque para la capa elfica solo pone que se utiliza cuando esta parcialmente cubierta y a una distancia mayor de 14cm pero si no esta descubierta no funciona no?
Espero no equivocarme porque si no Gandalf...:unsure:
Saludos!!!!
05 Sep 2008 13:58 #131635 por flp
Si esta descubierta se le puede disparar (no le protege la capa), pero impactando a 6 (le protege la Luz Cegadora), sin importar la distancia a la que este.
La segunda opción que he puesto se da si se da un caso (que no esté a cubierto, entonces no importa la distancia) u otro (que este a menos de 14cm del tirador, entonces se le puede disparar aunque este parcialmente cubierto).
Tiempo de carga de la página: 0.085 segundos
