file paralizar
14 Ago 2008 21:17 #130126 por uruloqui
Hola a todos,
estoy leyendo en el subforo de tàcticas que se habla de la regla paralizar y consultàndola en los tumularios no me queda clara. La verdad es que nunca la he utilizado.
No se especifica cuàndo se recupera la miniatura que ha sido paralizada; es decir, segùn lo que dice solo cuando saca con un D6 un 6, o si lo saca una miniatura amiga que estè en contacto con la que està paralizada. Quiere decir esto que mientras no saque un 6 estarà siempre paralizada?, o sea, que puede estar toda la partida paralizada si no saca un 6?.
Si es asì me parece una pasada :blink: .
Alguien puede aclararme esta duda?.
Gracias y un saludo;)
15 Ago 2008 08:20 #130153 por Sithis
el paralizar de los tumularios es bastante bueno,te paraliza y te tira, el tio se queda paralizado toda la partida a no ser que pongas tios penana con peana con el en la fase de movimiento,luego en la fase de combate por cada tio peana con peana con el paralizado tira un dado(esta claro que los que ayudan al paralizado no pueden estar en combate etc)y hay que sacar un seis con alguno de los dados y si se consigue pues se levanta y adios a la paralisis.Repito que es solo el paralizar de los tumularios,el normal no es ni de lejos tan bueno
15 Ago 2008 09:38 #130160 por uruloqui
OK, gracias Sithis, entendido lo de la fase de movimiento y el intento de \"despertarlo\" en la fase de combate.
Pero ahora mi duda està en lo que ocurre si a esa miniatura paralizada la atacan, tampoco se despierta?, y ni siquiera despuès del combate si ha sobrevivido?.
Gracias y un saludo;) .
15 Ago 2008 15:19 #130188 por cromn
Paralizado normal, dura un turno (no puede moverse si aun no lo ha hecho, atributo de combate es 1, y tira sólo un dado para ver quien gana el combate) Permanece activo hasta el final del turno.
Paralizado por tumulario: lo que te han comentado, pero al final de la fase de combate el jugador de la luz debe tirar un dado por cada uno de las minis que tiene paralizadas, con un 6 la mini se recupera y se pone de pie inmediatamente. Vamos que si no sacas el 6 o si las minis que están intentando reanimarla no sacan el 6 se puede quedar así toda la partida. Se pueden usar puntos de poder en la tirada de reanimar.
16 Ago 2008 22:46 #130300 por uruloqui
Entiendo, gracias maese cromn. Creo que asì es una regla muuuuuuuy interesante.
Al que tù llamas paralizar normal tambièn lo llaman mesmerismo o inmovilizar?, o eso es otra cosa.
Gracias de nuevo y un saludo;) .
17 Ago 2008 00:11 #130303 por cromn
Inmovilizar por ejemplo el que tiene saruman.
Paralizar por ejemplo los chamanes de moria.
A ambos los llamo paralizar normal, es decir aquellos paralizar/inmovilizar que no tienen nada adicional explicado en las características del personaje que lo utiliza.
Si te vas a la ficha de los tumularios, verás que pone paralizar, pero vienen reglas especiales.
17 Ago 2008 11:34 #130321 por elinhir
Aprovecho este post para preguntar...el PARALIZAR afeta a un radio de 14 cm no?
Es decid q toda miniatura q este en ese radio y no pueda hacer frente a este hechizo queda paralizada?
Es q te hacen la pua si te piyan a mas de 5 figuras no?
Feliz Happy Painting !!
17 Ago 2008 11:48 #130323 por flp
El paralizar puede alcanzar a una miniatura a esa distancia, pero no afecta a todas las que estén a esa distancia, solo a la que designes como objetivo del poder mágico.
17 Ago 2008 13:42 #130331 por elinhir
Osea, que el hechizo solo afecta a una miniatura no a varias dentro del radio no?
17 Ago 2008 13:47 #130332 por flp
Exacto, los 14cm es a la distancia a la que puedes lanzar el poder mágico Paralizar, pero solo hace un objetivo.
17 Ago 2008 18:28 #130351 por Sithis
que paralizar llega a 14 cm?yo todos los paralizar que he visto llegan a 28 minimo
17 Ago 2008 18:29 #130352 por cromn
Exactamente, el alcance es de 28 cm
17 Ago 2008 18:33 #130353 por flp
Sí es cierto, son 28cm, como se había dicho si afectaba a 14cm me confundí.
