file Harad y el 33%
13 Ago 2008 12:08 #130014 por goblin Gizzu
Buenas. Estoy pensando hacerme un ejército de Harad y me han empezado a surgir dudas sobre el 33% de arqueros. Si mezclas incursores haradrim (con arco de base) con otros guerreros de Harad que no llevan arco de base (pero que pueden llevarlo):
¿los incursores haradrim deben estar incluidos en el 33% de arqueros de todo el ejército? ¿o debo calcular el 33% de arqueros solo de las tropas que no llevan arco de base y dejar aparte los incursores que meta en el ejército?
Y otra, ¿un incursor con lanza de caballería se sigue considerando que lleva arco?
-Jinetes de Rohan os ata un juramento; dadle ahora cumplimiento. ¡¡Por el rey y la tierra!!
13 Ago 2008 14:22 #130025 por Paso
Buenas goblin
según el último reglamento de Harad, os incursores haradrim pueden cambiar su arco por la lanza de caballería o pagar un punto más por llevar las dos cosas.
Con lo que la regla del 33% de arcos hay que cumplirla de todas, todas.
13 Ago 2008 22:53 #130055 por goblin Gizzu
Gracias por la respuesta. Es que no tenia todavia el suplemento de Harad y no sabía eso. Pero ya lo he comprado asi que ya tengo la duda más que solucionada.
Saludos y gracias de nuevo.
14 Ago 2008 00:08 #130065 por ugluk.syl
Pues yo no estaría tan seguro con esa aclaración, puesto que te dice que puedes sustituir el arco por una lanza (lo que quiere decir que si lo EQUIPAS con lanza pierdes el arco y eso no niega que el arco no lo lleven de base).
Estaría 100% seguro que los incursores haradrim, al tener el arco en el equipo, no entran en el 33% de miniaturas con arcos, lo que no quita que en cada turno dispares con el 33% de los arqueros que lleves..
14 Ago 2008 03:57 #130067 por galaico68
Nadie te obliga actualmente a que tus jinetes lleven arco, como si que ocurre con Rohan y Khand, así que si quieres incluir jinetes con arco, debes tenerlos en cuenta para el 33%, ya que también puedes tenerlos sin arco.
Cuando equipas con lanza de caballería a un incursor haradrim tu decides que equipo llevan, el arco no le pierden por equiparte con lanza. Puedes tener:
- Incursor + arco
- Incursor + lanza
- Incursor + arco+ lanza (pero en este caso si que se debe pagar un punto por la lanza)
17 Ago 2008 14:13 #130335 por arthedain
yo la duda que siempre he tenido es si el 33% es sobre las minaituras de tu ejercito(tengo 50 miniaturas, le aplico el 33%) o sobre los puntos totales a los que se juega( si juego a 500 puntos equipar al 33% con arco), perdon por el semiofftopic pero no iba a abrir un post nuevo para semejante cutrepregunta :P
17 Ago 2008 14:19 #130338 por flp
El 33% se aplica sobre el número de miniaturas, no de puntos.
17 Ago 2008 18:24 #130348 por cromn
Toda miniatura que lleve arco (sea de serie o añadida) cuenta sobre el cómputo total de arqueros.
El 33% es sobre el número de miniaturas, así que por cada arquero debe haber al menos otras dos que no lo tengan en su equipo. Independientemente del valor en punto de la miniatura.
Y por cierto, de todas las que tengas arco, todas tienen derecho a disparar el arco en el turno de disparo, no sólo el 33%. Salvo que esa regla venga en alguna expansión que yo no conozca.
Tiempo de carga de la página: 0.141 segundos
