hola ,tengo una pequeña duda sobre el rey brujo y cualquier nazgul, cuando los nazguls luchan pierden un punto de voluntad, cuando los pierden todos si se usa un punto de destino que pasaria?
Pues pasaria que muere igual, porque los nazgul sobreviven gracias a su voluntad. Con el destino solo podrias salvar la herida, pero si no tienes voluntad muerto.
ioreth lleva razon, un nazgul q pierde suvoluntad muere, es como falar un chequeo de valor, si lo fallas , te vas aunque seas el rey del mundo i t queden 10 de destino(x cierto, ¿alguna mini se llama asi?)
lo de la corona de morgul no es por 30 puntos? o fue que pinchaste mal el numero; y me surgio una duda, si el anillo esta en el campo, igual pierde voluntad por el combate o la deja de perder por que esta el anillo y solo la perderia por los hechizos?
Perdon, pido disculpas, es que vi el suplemento hace ya 2 semanillas y pensaba que eran 20 puntos, gracias por decirmelo.
A ver, cuando hay un espectro (o varios) en el campo y tambien esta el portador del anillo (Isildur, Bilbo, Frodo) el espectro seguira gastando voluntad de la misma manera, con la diferencia de que cuando combata contra el portador del anillo, el espectro no perdera el punto de voluntad e incluso, sera la unica miniatura que podra ver al portador si tiene el anillo puesto, por lo que podra hechizarla y cargar contra ella como una mini mas.
En los combates multiples tambien se aplica la misma regla, sólo con que esté el portador del anillo dentro del combate ya no pierde el punto de voluntad ese turno.
Creo que esta bien explicado:P , si tienes alguna duda mas al respecto... aqui me tienes.
hola a todos, pues aprobechando que ya esta este tema, tengo otra preguntica, las arma a dos manos no se puede llevar en una montura..... pero hay armas que son a una y dos manos no? se pueden llevar? y otra; el mayal del rey brujo es a dos manos unicamente o a una y dos manos?..... esto entendiendo que si se puede incluir nunca se podra utilizar el -1 al combate y +1 a herirB)<br><br>Mensaje editado por: Gorgoroth, el: 06/08/2008 02:49
A ver, una miniatura montada en una montura no puede utilizar un arma a dos manos.
En el caso de del Rey Brujo (y muchos mas que ahora explico) cuando esta equipado con el mayal y con la bestia alada, el Rey Brujo solo podra utilizar la espada mientras que el mayal solo lo podra utilizar cuando desmonte de su montura (una tonteria, por no llamarlo de otra manera) o la maten.
En el caso de las espadas elficas pasa lo mismo que con el Rey Brujo, a pie pueden utilizarla tanto a una mano como a dos, pero a caballo solo la pueden utilizar a una mano.
PD: esto es solo un recordatorio, todas las miniaturas[menos aquellas que tienen escritas en su equipo que estan desarmadas (con estas palabras)], tienen armas de una mano, aunque digan en su equipo que no portan nada, como es en el caso de los elfos, que en verdad portan una daga.
