Pongo esto para hacer unos escenarios con estos dos héroes enanos. Se agradecen sugerencias y demas.
I----Las Regiones de las Colinas de Hierro.
Murin y Drar, estos dos inseparables amigos, vuelven a su hogar en las Colinas de Hierro para descansar. Su proxima meta es dirigirse hacia el este, hacia territorios desconocidos para los enanos. Pero no saben a donde les llevara su viaje. Lo primero es regresar a su hogar.
Bando de la Luz: Murin y Drar.
Bando de la oscuridad: Nada (sigue leyendo).
El mapa es de 90x90cm, con un bosque denso por el lado de la izquierda y unas montañas en la derecha, dejando asi como una explanada de 50 cm de ancho. por 80 de largo. En medio de la explanada hay un camino pavimentado de unos 10 cm de ancho que cruza todo el tablero. Por fuera del camino deberian haber arboles y sotobosque, y algunos arboles caidos..
Despliegue: El bando de la luz despliega sus miniaturas como a mucho a 10 cm de distáncia del borde del tablero despejado sur .
Reglas especiales:
Viaje tranquilo: Murin y Drar van por el camino sin temores, pues piensan que nada le spuede pasar por un camino a apenas una dia de camino de la Forataleza de las Colinas de Hierro. Hasta la aparicion del bando de la oscuridad, ellos van por el camino a una velocidad de 6 cm por turno, pues van tranquilos. No pueden salirse del camino y siempre van por él Hasta que el enemigo aparece.
Emboscada: A partir del primer turno, el jugador de la oscuridad tira un dado, con 3+ aparece un huargo salvaje por uno de los dos bordes (derecho o izquierdo) del tablero y a una distancia del borde de unos 40 cm.. si ese hurgo no es visto por Murin o Drar ( segun las reglas del reglamento) puede acecharlos a una velocidad de 10 cm/turno, sin hacer ruido, olisqueando. El turno sigueinte de la aparicion del huargo, aparece el resto de la \'\'partida de caza\'\' de los hurgos. En total son :
1 huargo salvaje jefe
10 huargos salvajes(contando el primero). Cuando Murin o Drar Vean a uno de os hurgos, podran mover con normalidad y dejar el camino.
MAPA:
80
___________________________________________________________
1 15 cm de largo 1
1 _______________________________________________________1
Despliegue del bando de la oscuridad
:Murin Y Drar_____________________Camino________________________________
__________________________*___________________________
/ 1
/________________________________________________________1
