file muerte de Sauron
11 Ene 2008 02:42 #116659 por nigromante
En las reglas de aliento de fuego de el dragon dice que toda miniatura que reciba una herida causada por el aliento de fuego morirá instantaneamente.
Esto se puede aplicar a Sauron? O se lo podría salvar con el anillo? Osea moriria con un aliento(si se acierta claro está)?
Tambien tine una regla parecida el nigromante no?
11 Ene 2008 02:56 #116662 por thorongil
No Sauron sigue pudiendo usar el anillo aunque se quedaria con una herida
Tanto el rey de los muertos como el nigromante tambien tienen esa regla (no la del fuego pero si lo de que si causas una herida le quitas todas)
Mas en miniaturasesdla.blogspot.com<br><br>Mensaje editado por: thorongil, el: 2008/01/10 21:57
\"EL TABLERO ESTA DISPUESTO LAS PIEZAS EMPIEZAN A MOVERSE...\"
11 Ene 2008 03:04 #116664 por nigromante
Si pero se le ha hecho una herida y la regla dice bien claro que si se le hace una herida muere
11 Ene 2008 03:52 #116667 por vecteroso
En este caso que planteas hay un factor muy importante en juego, y es el numero de heridas que le quedan a Sauron (si lleva anillo, claro está; si no da igual :P )
Si a Sauron le quedan 2 o mas heridas, y se ve impactado y herido ya sea por el arma del rey de los muertos consumiendole el alma, el impacto de una catapulta, por el aliento del dragón o cualquier tipo de arma que te mate al instante; Sauron moriría en el acto.
Si a Sauron le queda una única herida, podría tirar su dadito y sacar 2+ para salvarse (si saca un uno, bien puede usar un punto de poder) y no se vería afectado por dicho ataque (al no haber recibido herida, no muere).
Saludos<br><br>Mensaje editado por: vecteroso, el: 2008/01/10 22:55
11 Ene 2008 21:31 #116707 por Elessar17
¡¡Wajajaja!! Sé de un amigo mío al que no le va a gustar eso...:evil: ¡Gracias por la información!;) :laugh:
11 Ene 2008 21:38 #116713 por thorongil
Tu estas seguro?:blink:
lo preguntare en GW para asegurarme:laugh: ya os contare lo que me responden
11 Ene 2008 22:45 #116724 por Jacobo
-Hola, quería saber si para el combate un nazgûl es mejor que Gothmog
-Hombre es que el nazgûl causa terror y puede lanzar hechizos y blablablá
Me llevé el nazgûl. Murió al primer combate contra un arquero gondoriano.
Desde entonces (luego hay cosas más gordas y to..) yo no confío en los consejos de GW.
12 Ene 2008 01:27 #116739 por nigromante
Y con el aliento tambien matas al Balrog de una llamarada.
12 Ene 2008 01:45 #116743 por vecteroso
Yo tambien he tenido varios incidentes con GW.
Creo que no son los mas indicados para opinar acerca de sus juegos (en foros recibes mucha mas informacion), pero sobre ESDLA no tienen ni idea.
Vete y a ver que te dicen, pero si te fijas, el anillo solo se puede usar cuando te queda una herida y si este no es el caso, pues muere. Leete bien las descipciones del anillo y del aliento del dragon o similares.
Sobre nazgul y gotmoth son diferentes, uno es mago y el otro es un capi que sirve para el combate cuerpo a cuerpo.
12 Ene 2008 04:35 #116763 por thorongil
Pero tio piensa crees que Sauron es tan facil de matar?
Yo creo que sigue pudiendo resistirse al fuego aunque se quede con una herida sino seria demasiado basto no?
12 Ene 2008 06:46 #116769 por paloji
A ver...la regla esta clarisima...sauron puede usar el anillo solo cuando le hieran quedandole tan solo una herida...esto quiere decir que si le hiere el dragon quedandole mas de una, no puede usar el anillo y por lo tanto muere...de verdad, solo hay que leer las reglas con un minimo de atencion y comprension y no buscarle tres pies al gato ;)
Y no pregunteis a GW, porque es imposible que los chicos de rojos se sepan todas las reglas de todos los libros de ejercito, codex, suplementos y reglamentos de todos sus juegos y nadie te garantiza que sepan de que hablan, que normalmente no lo saben, y no les culpo ni me aprece mal...como digo, es imposible saberse todo de todos los libros de reglas que existen en GW, asi que es normal que no se sepan apenas nada salvo del ejercito del juego al que ellos jueguen.
Por otro lado...matar a Sauron o al Balrog no es facil (salvo con un dragon), pero siempre digo lo mismo...ganar una partida contra ellos, salvo un par de escenarios especificos es muy facil, ya que concentran una increible cantidad de puntos en una sola mini, asi que se tienen que rodear de chusma orca para poder jugar...asi que solo tendras que matar a la chusma orca y evitar a Sauron/Balrog para ganar la partida (repito, salvo un par de escenarios especificos).
12 Ene 2008 18:04 #116781 por Guindyya
Bufff... yo no lo veo tan clarisimo, es más yo creo que la bola de fuego de un dragón no acabaría con Sauron si lleva el anillo y salva la herida con 2+.
En el reglamento dice:
[...] ... cada vez que pierda su última Herida podrá tirar un dado: si obtiene un resultado de 2 o más, recuperará la Herida, ya que el poder del Anillo lo sustentará. Debido a ésto, la única manera de abatir al Señor Oscuro es hacer que peirda todas sus Heridas y luego rezar para que obtenga un 1 y no pueda recuperar la última. [...]
Yo personalmente lo que entiendo de aquí es que el poder de Anillo es un punto de Destino, que sirve exclusivamente para recuperar la última Herida de Sauron, de esta forma si la Bola de Fuego lograse impactar y herir en Sauron le quitaría las 5 heridas, pero que la última podría recuperarla con el \"punto de Destino\" que le da el Anillo Único, de esta forma Sauron perdería 4 heridas (siempre y cuando logre salvar la última) y seguiría con vida.
De todas formas, según tu teoria Paloji, si en un turno a Sauron le quitase la misma miniatura sus 2 últimas Heridas, moriría sin poder hacer nada... ya que dices que tan sólo puede salvarla cuando le queda una sola Herida... y eso no es correcto.
Ese es mi forma de verlo... a lo mejor estoy equivocado pero yo es lo que saco leyendo el reglamento...
12 Ene 2008 18:24 #116783 por Argos
Yo opino como Guindyya.
El reglamento dice que Sauron tira un dado cuando pierda su ultima herida, pero no que solo le tiene que quedar una herida y despues quitarsela, que no es lo mismo ni mucho menos.
12 Ene 2008 19:06 #116786 por vecteroso
Efectivamente, pero lo que pasa es que no esta perdiendo su ultima herida, pues la bola de dragon no quita 5 heridas o 20 o las que quieras. Solo quita una (y es herida mortal), con lo cual la palma.
Pues de la misma manera que muere el balrog por los mismos medios y tambien es muy dificil matarlo, no?:huh:
12 Ene 2008 20:17 #116791 por thorongil
Si es verdad es que en mi cabeza siempre he tenido a Sauron como la mini mas dificil de matar:laugh: y ahora este palo:P
Tiempo de carga de la página: 0.168 segundos
