El Anillo: el portador puede ponérselo en cualquier momento de su fase de movimiento o al recibir una carga (se separa de la miniatura que ha cargado) y desaparecer (salvo para los espectros), pudiendo mover a través de otras miniaturas y viceversa. Mientras lo use no puede cargar ni recibir cargas de enemigos que no puedan verlo y debe hacerse una tirada al inicio de cada fase de movimiento (puede modificarse con el Poder): con un 1 ó 2 el Bando de la Oscuridad puede mover al portador ese turno: no puede obligarlo a realizar acciones heroicas o que le causen un daño directo, pero si a cargar contra un espectro y/o intentar que se quite el anillo. El resto de acciones las hará bajo el control del Bando de la Luz. Para quitarse el anillo debe superar un chequeo de valor durante su movimiento, tras determinar que Bando lo mueve. Si el portador es la única miniatura viva del Bando de la Luz y lleva el anillo puesto, se convierte en una baja. Sólo una miniatura puede llevarlo, por orden de prioridad: Sauron, Frodo, Bilbo, Isildur.
La inflluencia de Lothlorien no se que es
La cadena creo recordar que es como un arma arrojadiza
Habitantes de las cavernas: siempre obtienen un 6 en la tirada para hacer chequeos de salto, trepar, etc
Gimli: MAESTRO ENANO: puede usar su hacha de dos manos sin penalización (+1 para en las tiradas para herir), o utilizar dos hachas de mano, obteniendo un ataque adicional.
Existen 3 acciones heróicas: movimiento, disparo y combate heróico
8.5 Un héroe que realice un movimiento heroico mueve antes que el resto de las miniaturas en la fase de movimiento; las miniaturas de su Bando a 14 cm. pueden mover al mismo tiempo que el héroe.
8.6 Un héroe que realice un disparo heroico dispara antes que el resto de las miniaturas en la fase de disparo. Las miniaturas de su Bando a 14 cm. pueden disparar al mismo tiempo que el héroe.
8.7 Si un héroe libra un combate heroico, se resuelve este combate antes de proceder con el resto. Si el héroe gana y destruye a todos los enemigos, él y las miniaturas de su Bando implicadas en el combate pueden mover otra vez, pudiendo cargar contra enemigos que puedan ver, iniciando nuevos combates o uniéndose a otros. Una miniatura sólo puede librar un combate heroico por turno.
