file Nuevas Dudas
08 Ago 2007 19:44 #106290 por Homer J. Simpson
Muy buenas de nuevo, voy a preguntar un par de dudillas:
1.- Con los puntos de poder se pueden modificar tiradas, pero ¿también a la baja?, es decir, restar puntos al resultado del dado para sacar menos en vez de más.
2.- Si una bestia alada tiene 2 ataques, un nazgul tiene 1, pero cuando carga la bestia alada solo carga con 3 ataques en vez de 4 (por sumarle el +1 a la carga), entonces cuando una miniatura carga contra un nazgul en bestia alada, ¿éste solo posee 2 ataques o también 3?Si posee solo 2, ¿no estaría perdiendo 1 ataque, el del nazgul (ya que al nazgul se le resta voluntad?
Muchas gracias por todo, de nuevo.
08 Ago 2007 19:47 #106291 por Faramir_Jr.
1º-Si tambien se le puede bajar
2º-No lo se, yo no tengo Nazguls
08 Ago 2007 20:20 #106298 por Alguarro
1ª Si, muy util en algunos escenarios del LEGIONES donde las partidas se acaban cuando llegas a cierto numero de miniaturas, jeje.... te toca hacer un chequeo de valor para hacer resistid, te bajas los puntos con el poder, y el heroe y la mtiad de las minis a su alrededor se van y te otorgan la victoria porque has conseguido los objetivos, jeje xD.
2ª Segun tengo entendido, el nazgul puede elegir participar en el combate o no, de modo que la bestia alada al cargar tiene 3 ataques (+1 si el nazgul quiere participar). De modo que si una mini carga a la bestia alada, tienes 2 ataques (+1 si quieres que el nazgul participe perdiendo 1 de voluntad al final de la fase de combate).
Salu2 Generales.
P.D. Sobre la 2ª no te fies xD.
08 Ago 2007 23:26 #106340 por Rey Eomer
Weno Juan a la primera ya te han contestado y creo que bien. La segunda cuestion, las ultimas reglas el nazgul siempre pierde voluntad al combatir, aunke sean en bestia alada, y lo de los ataques, al ser caballeria(aunque monstruosa) puede elegir entre usar o sus atributos de A y C o los de su montura, asi que lo normal es usar los 2 ataques que tiene la montura, pero un asi sigue perdiendo voluntad, puesto que el que combate es el nazgul, solo que intercambia sus atributos(si quiere) por el de su montura.
09 Ago 2007 00:26 #106343 por Elfosilvano_93
En efecto, yo creo que Rey Éomer lleva razón, puesto que aunque el nazgûl decida no participar en el combate, forma parte de la figura, puesto que es él el que maneja a la bestia así que lo más recomendable es usar a ambos para tener un mayor número de ataques puesto que el punto de voluntad se le restaría de igual manera al nazgûl. :)
Namárië
Estelio Hammën
09 Ago 2007 07:41 #106395 por Guindyya
Todo correcto lo que ha dicho el Rey Eomer... con un apunte, además de los atributos de Ataques y Combate puedes utilizar el atributo de Fuerza, por lo demás todo bien ;)
09 Ago 2007 16:30 #106408 por Rey Eomer
Cierto Guindyya, se me escapo eso :blink: jeje, gracias por el apunte.
Tiempo de carga de la página: 0.088 segundos
