¿Cuando un jinete de Wargo carga, y gana el combate... puede elegir hacer los ataques con la F4 del Wargo, o tienen que ser 2 con F3 del jinete y 2 con F4 del Wargo?
Hola aprobechando este post abierto para hacer otras preguntas respecto a los uargos.
.- La regla de que el uargo cuando se queda sin jinete orco se puede quedar a combatir si pasa un chequeo, es una regla genérica de los jinetes uargos o es una regla que hay que ponerse de acuerdo los contricantes antes de jugar?
.- Además cuando el uargo sin jinete cuando carga también arrolla?
el wargo salvaje si que obtiene la bonificacion arrollar...y la regla de chequear de normal yo creo que si es obligatoria...pero con valor 2 no se puede confiar mucho en ella....XDD
No, no obtiene ningun bonificador ya que no es caballeria, de caballeria solo tiene la peana, por lo que a reglas se refiere un huargo sin jinete es una miniatura de Infanteria.
No es una regla que haya que acordar con el rival, está en el reglamento y puedes hacer pleno uso de ella.
Una miniatura de Wargo sin jinete no es una miniatura de caballería, se considera infantería a todos los efectos, que van desde no poseer ninguna bonificación por cargar , hasta poder ser arrollado por una miniatura de caballería.
Bueno, tiene valor 2, pero sacar 8 con 2 dados no es una utopía...Además, con 13 puntos que vale un jinete de wargo, y teniendo F4 y toda la leche, esa regla viene casi regalada, y es la leche a veces! El rival ya tiene que estar separando dados siempre, porque tiene que matar tanto a jinete como montura para asegurarse de que el wargo no se queda ahí estorbando... Y mira en los combates heroicos, que a lo mejor por quedarse el wargo se le fastidia el heroico xD.
Ok aunque esta en el reglamento nuevo que se vende por separado pero no esta en el reglamento de bolsillo que trae la caja de Moria.
Gracias y un saludo.
Por lo que veo en el post son los uargos salvajes los que se benefician de la regla de arrollar pero los uargos normales que son montados por orcos no pueden arrollar, salvo que esten siendo montados por un orco.
A efectos de juego no exite diferenciación entre Huargos Normales y Huargos Salvajes, salvo que estos últimos pueden estar montados por orcos.
Por eso, tanto un huargo salvaje como un huargo normal (sin jinete) NO pueden hacer uso de las reglas especiales de caballería (ataque adicional y arrollar).
Ahora bien, evidentemente un huargo con jinete tiene ambos bonificadores cuando carga.
