file ¿algun escenario pequeño?
07 Ago 2007 03:08 #106150 por Warhuan
Hola, abro este tema para ver si alguien me dice algún escenario pequeño, que se juegue en 60x60 sin muchas miniaturas, si alguien sabe alguno que sea entretenido, le pido que me lo diga, me haría un gran favor, voy a jugar con alguien que acaba de empezar y busco algo fácil
Gracias adelantadas ;)
07 Ago 2007 05:25 #106157 por Capitan
bueno, simple..., te propongo el que sale en la version antigua del reglamento del retorno del rey. ¡Emboscada! Si no la tienes te lo explico un poco.
Es muy sencilla(demasiado) pero para aprender es algo.
Tablero de 56 x 56, algunas piedras o arboles.
COmbatientes:
3 guerreros de minas tirith(2 con escudo y uno con arco)
4 orcos de mordor(3 con escudo y uno con arco)
El jugador de la luz despliega una miniatura en el centro del tablero y las otras dos a 4 cm de esta.
El de la oscuridad despliega sus orcos en cualquier borde cada uno alejado del otro un minimo de 28 centimetros.
Quizas lo veas muy simple(o ya conocias el escenario) pero cuando empeze a jugar era algo que me entretenia mucho. Si buscas mas cosas dimelo y te recomiendo algo mas grande en cuanto a los ejercitos.
Salu2 y buen rollito :P
07 Ago 2007 15:14 #106162 por Warhuan
Muchas gracias, me viene fenomenal, tengo la responsabilidad de enseñar a un amigo y empezar por algo pequeño es lo mejor
Salu2
PD: si te sabes mas escenarios dimelos, que me ayudarias muxo. :)<br><br>Mensaje editado por: warhuan, el: 2007/08/07 20:07
09 Ago 2007 05:25 #106389 por Capitan
Claro que me se mas, tu simplemente dime el tamaño del campo y mas o menos las minis de que dispones y yo te doy cosillas.
09 Ago 2007 05:33 #106390 por Warhuan
El escenario 60x60 (o 56x 56) y tengo suficentes minis pa jugar un escenario de tablero tan pequeño por muchas que sean (creo :huh: )
09 Ago 2007 14:52 #106400 por Capitan
Pues aqui van dos mas, espero que te sirvan:
1ºVenganza
Tablero de 56x56(no hay de 60x60), cuantas mas colinas pongas mejor, pero deberia (sino pues nada, pero mejor si lo haces) haber un minimo de 2.
Combatientes:
Luz
Maethor (montaraz del norte a pie)(Es un capitan asi que tiene atributos especiales, si tienes un montaraz del norte dimelo y te doy sus atributos, sino haz la \"partida a puntos\")
Oscuridad
Morvar charic (caudillo haradrim)
3 haradrim con lanza y 3 con arco.
Partida a puntos
Si se quiere jugar con otras fuerzas selecciona un heroe para el bando de la luz(preferiblemente con arco) y el treiple de puntos en guerreros y heroes del bando de la oscuridad. La mini de la oscuridad que valga mas puntos representara a morvar charic.
Posicion inicial
Despliega a Morvar charic( o a la mini mas cara) en el centro y al resto de tropas a 8 cm de el (como maximo)
Despliega a Maethor(o al heroe de la luz) a 14 cm (maximo) desde cualquier borde del tablero.
Objetivos
La luz gana si solo queda maethor con vida(todos los malos muertosxD)
La oscuridad gana si maethor muere.
Reglas especiales
El abrazo del anochezer:
Los disparos o la magia no pueden ser usados a mas de 4D6 cm de su objetivo(tira los dados(4) cada vez que vayas a disparar). Tampoco se puede cargar a objetivos que esten a mas de 4D6 cm.
El bando de la luz puede repetir esta tirada una vez por turno.
Cansados, exhaustos y cogidos por sorpresa:
El bando de la oscuridad empieza como si hubiera perdido la mitad de sus efectivos(es decir, que desde el principio ha de efectuar chequeos de valor)
Este escenario es muy sencillo, realmente entretenido(es uno de mis favoritos) y ademas introduce a los heroes y los chequeos de valor.
Espero que te guste. :side:
09 Ago 2007 15:26 #106403 por Capitan
Quizas prefieras jugar este primero, pues no tiene heroes, pero te recomiendo seguir el orden que he puesto, para asi primero introducir los chequeos de valor y luego usarlos aqui.
2ºRetaguardia
Tablero de 56x56, con la mayor cantidad de ruinas posibles(aunque deja espacio para que se muevan las minis XD).
Contendientes:
El bando de la luz: 8 guerreros de minas tirith con espada y escudo, 8 con lanza y escudo y 8 con arco.
El bando de la oscuridad: 8 orcos de mordor con arma de mano y escudo, 8 con lanza, 4 con arco y 4 con arma a dos manos.
(si no tienes estas minis me lo dices y ya te digo como jugar con otras, pero es que no tengo ganas de escrbirxD)
Posicion inicial
La luz despliega sus tropas en el centro y no puede estar a menos de 14 cm de ningun borde.
La oscuridad despliega segun la regla especial Marea de orcos.
Objetivos
Es un escenario de resistencia, que acaba cuando no le quedan minis al bando de la luz,debes contar todos los turnos desde que empieza la partida hasta que la luz sea derrotada. Sigue estas puntuaciones:
0-12 turnos:Victoria decisiva de la Oscuridad
13-18 turnos: Victoria marginal de la Oscuridad
19-24 turnos: Victoria marginal de la luz
25 o mas turnos: Victoria desiciva de la luz
Regla especial:
Marea de orcos
En el primer turno de movimiento entran los orcos por cualquier borde.
A partir de ahi, cada vez que un orco muera puede aparecer al siguiente turno, luego de que el jugador de la oscuridad haya movido todas sus minis.
Los orcos recien desplegados pueden actuar con normalidad pero no cargar.
Los orcos no efectuan chequeos de panico por ser muchos, la luz si los efectua.
Si tienes dudas avisa. Este escenario es realmente bueno. Pone a prueba al jugador de la luz y su capacidad tactica. Yo aguante 30 turnos, a ver cuanto duras tu. Suerte B)<br><br>Mensaje editado por: Capitan, el: 2007/08/09 11:30
Tiempo de carga de la página: 0.104 segundos
