Hola... he aqui otra de mis dudas(para que variar), hoy va de chequeos:
- Cuando un heroe supera el chequeo de valor y luego mueve, a quien afecta el ¡resistid!?, ¿a los guerreros que estan a 14(o 28 en algunos casos) de donde ha hecho el chequeo, o donde ha movido?
- ¿La regla escolta que hace?
- Un chaman hace furia, ¿el hechizo le afecta a ese chaman?
- ¿¿Un arquero puede mover y disparar a la vez??
1 el chequeo se hace antes de mover, por lo que afecta a las miniaturas que están en el radio antes de mover
2 Hace que las miniaturas no tengan que hacer chequeos de valor mientras el héroe al que protegen siga vivo.
3 creo que si que le afecta, pero no estoy muy seguro
4 siempre y cuando solo haya movido la mitad de sumovimiento
Lo primero que tienes que hacer es chequear con el héroe y moverlo (si chequeas y no mueves luego no podrás mover al héroe, ya que hay que seguir un órden), una vez hecho esto, todas las miniaturas que queden a 14 ó 28 cm del héroe (dependiendo de el área de su resistid) DESPUÉS de haber movido al héroe cuando inician su movimiento superarán automaticamente su chequeo de valor (salvo que sean otros héroes, ya que el resistid de los héroe no sirve para otros héroes salvo el de Saruman el Blanco). En términos generales es a partir de donde ha movido, aunque la verdad yo he hecho lo contrario hasta hace apenas nada .
Al inicio de la partida eliges a quién escoltará cada miniatura con esa regla especial (tiene que ser de su misma raza, por ejemplo un Guardia Real de Rohan no puede escoltar a Legolas) y las miniaturas con la regla especial escolta no tendrán que efectuar chequeos de valor mientras el héroe al que escoltan este vivo.
Por supuesto, a él y a todas las iniaturas de su raza a 14 cm.
Las miniaturas armadas con armas de proyectiles sufren una penalización en el movimiento cuando quieren mover. Hay una tabala en la página 22 del reglamento, pero a grandes rasgos para poder disparar un arco, arco enano, arco orco y arco élfico mueves la mitad, para disparar una ballesta no puedes mover, y para disparar un arma arrojadiza puedes mover lo que quieras.
Espero haberte sido de ayuda y no te haya liado más con mis explicaciones, Saludos!
Pues mira, intento ayudar y resultaque yo también aprendo!!
muchas gracias Guindyya!!
