file uda de dezmoralizacion y otras cosas...
01 Ago 2007 17:51 #105810 por Warhuan
Hola, soy algo novato en esto de jugar y tengo una dudqa en cuanto a lo de dezmoralizarse con el 50% del ejercito muerto. ¿el 50% se rfiere a miniaturas o a puntos? y otra pregunta, es sobre la carga de caballeria, tiene +1 al ataque (solo contra infanteria) y arrollar, o sea que si un rohirrin carga contra un orco de moria, tira 2 dados para ganar el combate y luego ¿como lo ha arrollado tira el doble, osea 4?
01 Ago 2007 17:54 #105811 por Sir miguex
hola warhuan!
El 50% se refiere a miniaturas, no puntos y lo de la caballeria a mi entender es tal y como lo explicas
saludos ;)
De las cenizas despertara el fuego, la luz brotará de la sombra, el desterrado retornará para ser rey...(o algo asi)
01 Ago 2007 17:55 #105812 por Sir miguex
hola warhuan!
saludos ;)
01 Ago 2007 19:34 #105821 por ViKtOr
Sir Miguex está en el cierto en ambas cuestiones.
Siempre que se habla de porcentajes (50% de bajas, 33% de arqueros) se habla de porcentajes de miniaturas, no de puntos. Por lo tanto, los chequeos de valor se producen cuando se elimina al 50% de miniaturas rivales.
Sobre la caballería, todo correcto. Un jinete normal (con 1A en su perfil) tirará 1+1 (por cargar) = 2 dados para ganar el combate y arrollando tiraría un total de 4. Un jinete con 2 ataques en su perfil tirará 3 para ganar el combate y 6 para herir , y uno con 3 ataques tirará 4 para ganar el combate y nada menos que 8 para herir. Pero hay que tener una cosa muy importante en cuenta, y es que no puede matar a 8 enemigos diferentes (o 6 o 4, según corresponda) sino que sólo puede matar a tantos rivales como dados tiró para ganar el combate. Por lo tanto lo que hay que hacer es repartir los dados que se tiran para el combate entre los distintos rivales, y después duplicarlos. Espero que se haya entendido lo que digo, sino , lo explicaré mejor con ejemplos y tal.
Salu2. ViKtOr
01 Ago 2007 19:56 #105826 por Warhuan
Ok muxas gracias a los dos, ya lo tengo to claro :)
Por cierto, ya que estamos, otra duda de caballeria, ¿la lanza de caballeria para que sirve?<br><br>Mensaje editado por: warhuan, el: 2007/08/02 21:45
03 Ago 2007 03:18 #105925 por Sir Wolf
Si no recuerdo mal, es un +1 en la tirada para herir ;)
03 Ago 2007 05:42 #105936 por KHARN
Correcto, Sir Wolf. Siempre que hayas cargado tú, a quien sea, aplicas el +1 para herir si ganas el combate, ya que este bonificador no se ve neutralizado ni aunque recibas una contracarga de caballería (como se pierden el ataque adicional y arrollar).
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos
