hola a todos y tengo un problema que me surgio el otro dia:
Mis elfos estaban esperando la caballeria enemiga y puse los arqueros detras para que dispararan cuando llegaran(y mientras llegan tambien), entonces cuando cargaron contra mí decidi utilizar los arcos por detrás de mis elfos mientras luchaban.
Y mi pregunta es: ¿los arqueros pueden disparar al contrario cuando esta trabado en combate con la miniatura de delante?
Ej:
H=Huargo
E=Elfo con espada
A=Elfo con Arco
H
E
A
¿El \"A\"(arquero) le puede disparar al huargo estando trabado en combate con el elfo con espada?
saludos y perdon por haberme explicado tan mal, si no lo comprendeis lo entiendo
No, claro que no puede. En este ejemplo estamos hablando de que una miniatura de la luz quiere disparar a un enemigo que a su vez esta luchando contra uno de sus compañeros, por tanto no puede hacerlo ya que hay riesgo de darle al camarada.
Pero esto no ocurre con las miniaturas de la oscuridad, es decir, que ellas si pueden disparar a cualquier objetivo que vean y esten dentro del limite de alcance, este corriendo por ahi o luchando contra sus compañeros, eso les es indiferente, asi que si pueden disparar a un combate y lo que habria que hacer es: tirar un dado, con un resulyado de 1,2,3 le das a tu compañero y debes efectuar otra lanzamiento de dado para ver si lo has herido, y con un resultado de 4,5,6 pasas satisfactoriamente el curso del disparo y le das a tu objetivo.
Cuidado, tienes que tirar tantos dados de trayectorias de disparo como miniaturas de tu bando esten luchando en el combate.
ya lo se Argos, pero yo digo si está el arquero peana con peana con el espadachin que esta trabado en combate, a lo mejor lo has entendido mal(logico como me explico)
No, no te has explicado mal , tan solo se te ha olvidado decir que estaban peana con peana pero de todas formas no puede disparar tal y como te ha dicho vecteroso.
